[Brun] panne plasma lg
panne plasma lg
    inviteabe69e93
    panne plasma lg
    panne plasma rz-42px11
    bonjour j'ai une panne de plasma rz-42px11 son ok mais image, ligne
    verticale de toute couleur (voir photo).avez vous une idée qui peut m' éclairé sur cette panne .merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne plasma lg
    je pense que la carte control panel est defectueuse j'ai demandé à LG s'il existe un kit de dépannage pour ce modèle ,je vous tiendrai au courant.
    inviteabe69e93
    merci pour votre réponse j' ai commandée la carte de controle 6871qch034a le 29/10/08 sur le site next services je doit la recevoir cette semaine ,il y a des kit sur le site mais pas pour mon modèle .(rz-42px11)
    ysus 6871qyh029a
    zsus 6871qzh033a
    je trouve les cartes mais le prix et élever a peut prés 500 euro!!!
    dans l' attente de vos renseignement merci.
    invite14db6220
    salut,
    pas de chance, c'est pas la Control....
    C'est la Y driv Down (driver Y du bas) qui est HS.
    Il faut changer la YSUS avec sinon ca recommence...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il n'y a pas de kit pour le 42v6(contrairement au 42v7) et la platine coute 155,18€ HT(185.59 ttc)(que je peux avoir),les frais de port en plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    pour compléter mon post précédent ,il s'agit de la platine Ysus ref 6871HYQ029A.
    inviteabe69e93
    merci pour les info je vais voir si je trouve pas moins cher
    peut on réparée la ysus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bsoir,
    non car c'est le circuit hybride de puissance qui lache et on en trouve pas en pièces détachées
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    et l'autre platine associée "Bottom drive" ref :6871QDH067B (version Grundig) ou ref :6870QFE011A (version LG) coute environ 100€ ttc.
    Voilà vous avez tous les éléments concernant votre panne......
    inviteabe69e93
    bonjour et merci a tousse pour votre aide je vous tiendrait au courent
    des réparations .
    inviteabe69e93
    puis-je débrancher le driver du bas pour voir si c'est bien elle qui fait défaut ? je devrait avoir une moitié de l écran qui marche
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    oui à condition que la platine y soit ok
    invite42ead8c8
    j'ai eu l'occasion d'avoir ce type de plasma lg avec comme panne
    un écran noir mais avec le son .
    pour mon cas, c'était bien la drivers(ou y-board) du bas a gauche qui était hs. hélas, je n'ai plu le souvenir de la ref . de la carte.
    mais je pense qu'elle correspond bien au ref de papilou06.
    Pour répondre à ta question ,j'ai bien débrancher la driver pour avoir un partie de l'image (dans mon cas ,partie du haut ok partie du bas blanc).
    attention!!!la manip est à faire avec modération car sinon ta carte du haut va
    exploser.
    voila bon courage
    inviteabe69e93
    bonjour.
    j' ai débrancher la drive du bas j' ai le même problème sur le haut de l' écran( ligne de toute les couleur )je l ai rebrancher .
    sur la carte de contrôle 6871qch034a il y a 5 led verte n°1 clignote.n°2 fixe. n°3.4.5. éteint . a l allumage 1.2.3.4.5 s allume puis 3.4.5. s'éteint après 1 seconde
    c'est normale ?
    invite91c00e9b
    salut
    pour le meme modele et le meme symptome
    la dalle est hs
    j en avais deux l autre avec une carte Z hs,j ai donc pu changé toutes les cartes
    la dalle etait hs
    slt
    phil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    je pense que,malheureusement, Philzx a raison.......
    invite42ead8c8
    bjr
    ligne de toute les couleurs!!!!!aie
    je pense comme les camarades dalle hs
  1. [Info] panne plasma rz-42px11
    Par inviteabe69e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 13h27
  2. [Brun] panne plasma
    Par invite447b7936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 21h05
  3. [Brun] panne plasma
    Par invite55e7062a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h12
  4. [Brun] Panne plasma firstline
    Par inviteb1454ee3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/12/2007, 20h38
  5. Plasma LG en panne
    Par invitee551b661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 13h56
