[Divers] Connection d'un moteur universel avec platine électronique.
    invite395f2a8a
    Je viens de récupérer à nouveau un moteur universel de M.a.Laver pour mon projet ( fabrication d'un moulin à huile , unité de concassage des olives ! ) La machine fonctionnait parfaitement avant désossage ( hors service tambour fuyant et corrosion) je me retrouve avec le moteur , une platine electronique avec ses connecteurs et un potentionmètre car la MaL avait la vitesse réglable d'essorage . J'aimerais connaître le branchement , Qui serait capable de m'indiquer comment procéder SVP !
    Merçi d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : connection d'un moteur universel avec )platine electronique
    bonsoir,
    cequi serait nécessaire c'est de savoir de quelle machine cet ensemble vient , on aurait peut etre la chance du montage d'origine
    ledabe
    Re : Connection d'un moteur universel avec platine électronique.
    je suis du même avis que Michelduc que je salue
    cela tient du miracle sans le type de sa provenance.
    invitef80bfdd5
    bonsdoir,
    a ce stade tout ce qu'on peut voir c'est un moteur du groupe gias mais sans le type de macine impossible de savoir a quoi servent les fils qui viennent de l'ex programmateur
    invite395f2a8a
    Désolé , mais j'ai fait une boulette car je n'ai pas regardé la marque de la machine , je ne pensait pas ça important....je n'ai donc pas d'autres info....si ce n'est un détail curieux , cette MàL. à hublot possèdait deux pompes de vidange....!
    pourtant c'est un classique,
    -1-pompe de vidange
    -2- pompe de cyclage pour asperger le linge (lave linge a niveau d'eau très bas)
    invitef80bfdd5
    voici un montage de principe qui est legal question parasite
    invite395f2a8a
    Hello !
    Merçi pour l'info sur les pompes , j'en apprend tous les jours !donc je pense que c'était une machine assez récente !
    Merçi également à Michelduc pour le schéma de principe, faisant de l'éléctronique et fabriquant mes propes circuits cela me rends service, il s'agit donc d'un variateur au niveau du triac , dommage qu'il n'y ai pas les valeurs des composant !
    Mais pour inverser le sens de rotation ?
  1. moteur universel
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 20h10
  2. modelisation d'un moteur universel
    Par invite96cae951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 14h09
  3. fonctionnement d'un moteur universel
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h23
  4. Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    Par invite5b907eeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 20h50
  5. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
