moteur universel
moteur universel
    invite6612f255
    moteur universel
    Bonjour, j'ai récupéré un moteur de vieil aspirateur :stator avec deux bobines et rotor bobiné. En le faisant tourner avec ma perceuse je n'arrive pas à lui faire produire une tension. Qq'un peut-il m'aider ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : moteur universel
    Il n'y a pas de rémanent pour l'amorcer. Faut exciter le stator avec du courant continu et récupérer l'energie sur le rotor (les balais).
    invite0324077b
    dans le moteur universel le bobinage du stator qui fait l'exitation est en serie : donc a vide il n'y a pas de courant et ca ne fait jamais de tension : mais en court circuit ca fait beaucoup de courant et ca freine tres fort : c'est utiliser pour faire freiner tres vite certaines machine quand on l'arrete
    pour de ca freine en fesant dynamo , il faut inverser le sens de branchement du stator comme si l'on voulait changer de sens de rotation
    pour utiliser ce moteur en vrai dynamo a tension constante il faut exiter avec un courant continu a tension beaucoup plus faible que la tension normale mais a courant presque egal au courant normal : pour une vraie dynamo l'exitation a un beaucoup plus grand nombre de tour en fil fin pour qu'un faible courant d'exitation suffise :
    avec un moteur universel l'exitation n'est pas adapté pour s'exiter avec la tension produite : il faut soit rebobiner , soit mettre une bonne alim a decoupage
    invite6612f255
    Merci à tous les deux. J'ai réussi à faire tourner un petit ventilateur avec ce moteur et une tension de presque 9V.
    Mais le problème c'est qu'il faut toujours alimenter l'inducteur.
    J'ai cru comprendre qu'avec un certain branchement (shunt) on peut ne pas alimenter les bobines inductrices car une partie du courant récupéré au rotor passe dans ces bobines. Avez-vous des infos (simples, j'suispas spécialiste)? Je pense que c'est un peu ce qu'expliquait chatelot 16 .
    Merci.
    invite6612f255
    Est-ce qu'avec un montage shunt on évite d'alimenter lesbobines inductrices ?
    Qu'est-ce que c'est exactement?
    Et une dernière question pourla route, Qq'un connait-il un moyen (sauf rebobinage) pour faire monter la tension à 12V ? Deux condensateurs branchés sur l'induit qui chargeraient en alternance et se déchargeraient dans l'inducteur?
    Merci pour vos réponses.
  1. moteur universel : modélisation
    Par invite96cae951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 14h18
  2. régulation moteur universel
    Par invite85d73706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 12h33
  3. [Blanc] Moteur universel et aspirateur
    Par invitef7fa6aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 23h21
  4. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h51
