[Blanc] Moteur universel et aspirateur
    invitef7fa6aca
    Je crois que le moteur de mon aspirateur Philips vision plus est mort...
    (La capa de la plaquette du variateur de puissance est explosée)
    Auriez-vous des conseils :
    Pour en être sûr (qu'il est mort!)....
    Pour trouver son remplaçant à moindre coût....
    Merci de votre aide
    Ogami
    etronics
    Re : Moteur universel et aspirateur
    Salut
    une photo du circuit ?
    @+++ dan
    invitef7fa6aca
    Désolé, je n'ai pas de numérique (J'en suis toujours à l'argentique )
    En gros la plaquette comprend un triac BTA 212X, un condensateur 150 nano 230V explosée, qq resitances et une minuscule diode....
    Je précise que je peux me passer du variateur....
    invitef7fa6aca
    Merci de votre réponse, mais j'ai du nouveau :
    J'ai posé le moteur "tout nu" sur la table, et je l'ai alimenté directement en 220V : Il s'est mis à tourner et la mise en rotation a débranché un de mes câbles d'alim....
    Chouette, me dis-je, il n'est pas mort, je remonte tout sans le variateur....
    Une fois remonté dans sa boite, je l'alimente "normalement", (j'ai vérifié qu'il y ait bien du 220 v aux 2 bornes) et le moteur ne "bouge" pas !
    Je redémonte et hélas repose la question : Comment tester si je l'ai "tué" ?
    j'obtiens ~3 ohms entre une borne et un charbon, l'infini entre les 2 bornes....
    Tam
    Citation Envoyé par Ogami
    j'obtiens ...l'infini entre les 2 bornes....
    Je crains que le pb soit là.
    invite44ece762
    salut! si t'as une l'infini entre les deux bornes ben ton moteur est mort! il y'a une posibilité qu'un contact a tes borne soit cassé mais ca m'étonnerai
    invite56b025e3
    bonjour à tous,
    j'ai un aspirateur vision plus de chez philips dont le moteur ne fonctionne plus.
    j'ai essayé de le démonter mais impossible de trouver les dernières vis ou clips.
    pour accéder au moteur, quelqu'un aurait il la notice de démontage ou la solution
    merci d'avance
    invite5c14eb63
    salut Bob,
    Je viens de transpirer sur le mien toute la soirée pour comprendre comme il faut l'ouvrir et j'ai trouvé !
    La platine centrale située entre le bouton d'enroulement et le bouton marche arrêt est clippée.
    Sur cette platine et sur mon aspirateur est tampographiée la dénomination 380watts
    turbomax
    1500 Watt max
    Si tu glisses un tournevis dans le jour situé sous cette inscription et que tu le tires à toi, tu vas déboîter les clips et accéder aux vis planquées.
    invite5c14eb63
    Sur mon vision plus, le moteur ne tourne également pas et il semblerait que quelque chose a "claqué" en cours d'utilisation dixit ma femme.
    Je l'ai entièrement démonté et suis confronté à un gros problème. Comment test t'on la carte électronique ?
    J’ai regardé du coté du moteur et tout semble correct.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
  1. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h01
  2. transformer un moteur universel en generateur
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 18h11
  3. Moteur universel : je ne comprends pas
    Par inviteccd94e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 13h18
  4. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h51
