Voici la description du problème de ma machine à laver séchante "Arthur Martin / Electrolux"
(modèle Perfection Grand Large AW2147S)
Sur un cycle coton 40° LGV de 57 minutes, par exemple, tout se passe normalement pendant 30 minutes environ puis la machine s'arrête :
- elle affiche 57 minutes (durée du cycle entier)
- elle n'affiche pas de code d'erreur
- le bouton départ/pause clignote
- la cuve semble vide
Toute tentative de redémarrage dans les minutes suivantes se passent de la façon suivante (quelque soit le programme choisit : lavage / flash / séchage) :
- bruit d'un petit moteur ou pompe
- pas d'eau qui coule (même pour cycle de lavage)
- pas de tambour qui tourne
- au bout d'une minute, tout s'arrête et le bouton départ/pause clignote
Mais dans les heures suivantes la machine refonctionne souvent :
- eau qui coule au bout de 10 secondes (si cycle de lavage)
- tambour qui tourne au bout de 40 secondes
- le cycle se passe correctement
J'ai nettoyé le filtre de vidange mais rien n'a changé
Auriez-vous une idée d'où pourrait venir le problème ?
Que dois-je vérifier/regarder quand je vais ouvrir le capot de ma machine ?
Merci d'avance pour vos réponse
