Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    inviteaba86eb7
    Cool Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    je possède un lave linge brandt BB60 (WFH1161F) j'ai un problème d'interruption des cycles soit en lavage soit en essorage comme le dénommé "WFH1161F" sur le site.
    Test en essorage :
    Le cycle commence
    arrivée d'eau OK, pompe essorage OK , Aucun tuyau bouché à priori, la courroie est entrainé par le moteur,
    la machine accélére
    Le cycle s'arrête
    les voyants essorage "400" et "1300" clignotent, la machine sonne 'bip bip'.
    Quelqu'un peut-il m'aider à me procurer le plan, notice technique, ou en m'ayguiller vers la solution à mon problème !
    Merci.
    Re : Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    comme vous pouvez le constater on rame un peu sur un post ayant le même genre de souci, j'ai l'impression que l'on touche au but,il ne manque plus que la confirmation que la résistance et la ctn soient la cause de ce souci, controlez les et avisez moi de cela , il n'y a que la plaque arrière a démonter pour y acceder, ensuite je m'occuppe de vous fournir les références de pièces pour que vous puissiez les commander, si besoin est!!
    re,
    attention ,
    en référencement j'en ai 2 versions
    00.206.056.00
    00.206.056.20
    laquelle avez vous?
    inviteaba86eb7
    Bonjour Richard,
    Tout d'abord je vous remercie pour votre intervention si rapide.
    La référence est 00.206.056.00
    N'ayant pas les plans de la machine j'ai fait des relevés au hasard des éléments à mesurer (fils déconnectés):
    R entre bornes où était les fils violet et noir = 28,6 Ohms
    R entre les 2 bornes où était les petits fils noir au centre de la résistance = 177k Ohms.
    L'élément mesuré se trouve juste à quelques centimètre au dessus du moteur. Est-ce le bon ?
    re,
    ces composants sont ok, il faut a présent que l'on cherche ailleurs, j'y réfléchi
    [QUOTE=space5]Bonsoir,
    la machine accélére
    Le cycle s'arrête
    oups je reprend cela, la machine accelère, le fait-elle cuve pleine???ou voire durant un remplissage??
    inviteaba86eb7
    J'a
    J'ai effectué le test cuve vide en essorage
    inviteaba86eb7
    J'ai tout d'abord constaté le problème en lavage et
    J'ai effectué un test final en essorage cuve vide pour vérifier l'anomalie en solicitant le moins de fonction possible.
    cordialement.
    invite8fd67f65
    Pour reprendre ce que vous dit richard:
    Est-ce que la machine accèlere ou tente de le faire en position lavage? donc cuve pleine!
    j'ai l'impression, qu'il y a un problème de tachy, soyez plus explicite en nous décrivant votre anomalie, car voici mon interprétation: quel que soit le départ de cycle le tambour monte en vitesse rapide, c'est bien cela??
    inviteaba86eb7
    je vais essayer d'être plus explicite.
    Je viens de faire une nouvelle série de test:
    Test1 en position lavage à 30°:
    La machine prend l'eau, elle commence à tourner lentement, elle s'arrête, elle fait bip bip, les voyant lavage essorage 1100trs/min et 400trs/min clignote.
    Test2 en essorage:
    La machine vide l'eau, elle tourne lentement, elle accélére, elle fait bip bip, 1100trs/min et 400trs/min clignote.
    inviteaba86eb7
    Pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour contrôler le fonctionnement de la tachy.
    Merci.
    pour le controle de la tachy, en voici la procédure,
    s'assurer d'abord a ce qu'elle soit bien en place sur l'axe moteur a l'opposé de la poulie, que l'aimant circulaire ne soit ni fendu ni absent,le tout bien fixé, ensuite defaire le connecteur moteur, sur ce connecteur(coté moteur) 2 fils fins de même couleur arrivent de la tachy, en visuel pas de soucis pour les localiser, en mesurer la valeur ohmique et me la communiquer, si ok faire tourner a la main la poulie et mesurer la tension de sortie de la tachy
    en voltmètre et communiquer les valeurs en volts
    invite760a5cee
    Arrow Re : Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    bonjour sur la carte 00.206.056.00 la tachy repere
    m72.m71 et faite comme richard voire si pas fendue
    ou tomber a terre http://cjoint.com/?bclrpjrXMR
    inviteaba86eb7
    J'ai commencé par mesurer la tachy en m72.m71 à l'ohmètre = 86 Ohms
    puis j'ai démonté la carte et je me suis aperçu qu'elle avait chauffée, j'ai alors dessoudé le Triac T405-600. à coté du relais rouge, Il est HS. Je le changerai ce soir et j'espère que les autres éléments de la carte n'ont rien.
    re,
    bravo pur le triac, la tachy est bonne , croisons les doigts pour le reste du module
    invite760a5cee
    bonsoir ok comme dit richard la tachy est bonne
    votre triac hs= tc8 ok changer
    vérifier tc2 et tc9 concernant tc8 a vérifier piste du dessous si pas cramer
    si cramer changer la serrure de porte avant de mettre votre machine sur secteur IMPERATIF risque de recramer le triac pour la mesure de tc2 et tc9=
    touche du multimetre noire sur patte du milieu
    milieu + patte de droite=0
    milieu = patte de gauche=0
    patte de droite avec patte de gauche = vous trouver une valeur donc il est ok sinon changer
    type du triac 600 volts avec courant de gâchette 20 mili impératif pour le courant de gâchette car le type de triac est du type rapide voila bon courage jc21
    inviteaba86eb7
    tout d'abord merci pour vos précieux conseil.
    Effectivement la piste tc8 est cramée.
    Avant de changer la serrure qu'il me faudra commander.
    Ni a t-il pas un moyen de la shunter pour faire un test de la machine.
    invite760a5cee
    bonjour pour la piste la réparer ensuite changer votre triac sans faute vérifier les deux autre
    pour la serrure impossible de la shunter car a la mise en route du lave linge il n'y aura pas de detection de la serrure par la carte donc a changer impératif
    il serais possible que la boite a produit fuit a vérifier également car certaine serrure ont cramer a cause de la boite car la serrure et juste au dessous de la boite
    a suivre jc21
    inviteaba86eb7
    j'ai acheté la serrure chez www.armenager.com/arm2001.
    Je l'ai changé et j'ai réparé la carte, piste coupée + Triac [COLOR="black"]et [B]sa marche.
    Merci à tous.
    J'avais déjà eu une panne il y a quelques temps sur la carte électronique, la machine ne prenait pas l'eau, j'ai d'abord cru que c'était l'électrovanne et en fait c'était le triac avec dissipateur.
    Décidément cette carte électronique est bien fragile.....
    invite760a5cee
    bonjour bravo pour la réparation et merci pour la reponse
    oui en effet cette carte est tres fragile jc21
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h06
  2. Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite89f19be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 17h27
  3. [Blanc] plus d'alim lave linge BRANDT WFH1161F
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 11h36
  4. Diagnostic arrêt lave linge en cours de cycle
    Par invitee271ff99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 20h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
