Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    invite89f19be5
    J'ai un gros souci avec mon lave linge Brandt BB60 WFH1161F.
    Il est possible de lancer un programme mais au bout de quelques minutes elle s'arrete.
    Les voyants suivants sont allumés.
    - 800
    - 400
    - sans
    et 2 bip en permanence.
    Jai bien parcouru le forum.
    Le petit reservoir derriere le tambour (un petit reservoir en plastique blanc avec un tuyau noir ) n'est pas bouché. Les charbons du moteur sont ok.
    Par contre en regardant la carte électronique il y a une tache noir sur le cache plastique du dessous.
    En regardant, il me semble que le condensateur VR3 a claké.
    Le dessus "gris" de la carte est net.
    Par contre sur le coté vert il y a une petite tache noir.
    Cependant la carte ne me semble pas emdomagé.
    Pensez vous que ce condensateur peut etre la cause de cette panne?
    invite643e9a11
    Re : Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    _je penche sur la securite de porte
    _mais pour en etre sûr pouvez vous donner un numero en face des essorage
    _j'explique:
    _pour "sans essorage" ==> "0"
    _pour .....==> 1
    ainsi de suite jusqu'a 5 qui correspond a l'essorage MAXI.
    _merci
    invite89f19be5
    non pas de numeros en face des essorages
    invite643e9a11
    re
    _je me suis mal expliqué
    _je veu dire qu'il faut mettre de tete un numero a la place des vitesses d'essorages
    _pour "sans essorage" correspond a "0"
    _puis on remonte au 1 qui doit correspondre a "400"
    _puis repere 2 correspond a 800
    voila.
    invite89f19be5
    les vitesses d'essorage sont ecrite avec une led a leur gauche; dans cet ordre :
    -1100
    -800
    -400
    -sans
    invite643e9a11
    re
    _ok merci
    votre code défaut est ERREUR 11
    _qui correspond a un problème de circuit de chauffage.
    _vérifier la résistance qui se trouve normalement a l'arrière de la machine
    _il vous faudra retirer la tôle arrière
    _cette résistance se trouve en bas de la cuve de forme ovale et avec 2 connecteurs dessus
    _vérifier au cas ou si les fils ne sont pas fondus.
    invite89f19be5
    ok merci je vois ca et je vous tien au courant
    invite89f19be5
    juste une derniere chose. Est ce quelqu'un pense que le condensateur que jai cité dans mon premier message peut etre en cause?
    invite643e9a11
    _oui pourquoi pas mais il faudrai pouvoir le voir
    _pouvez vous faire quelques photos de la carte sous différents angles?
    invite89f19be5
    voici quelques photos
    Merci pour votre aide
    invite643e9a11
    _très belle photos mais quand j'aperçois la tâche noir sur le capot plastique de protection c'est pas bon signe
    _il y a forte chance que la secu de porte soit la cause et qu'elle est fait grillée la carte.
    invite89f19be5
    toute la carte?
    ou on peut remplacer le composant en cause?
    invite643e9a11
    re
    _si vous savez quel(s) composant(s) changés il vous faut trouvez un revendeur de composant et les changés
    _a ma connaissance pas possible mais bon....
    invite89f19be5
    je voudrai changer le composant VR3, avez une idée de où je peux acheter ce composant?
    il s'agit dune varistance
    invited34c8097
    Bonjour à tous , j'ai lu attentivement les réponses sur ce forum mais je ne trouve pas de réponse à mon défaut.
    Défaut constaté: Sur un lava linge BRANDT WFH1161F
    En mode essorage, le tambour tourne un petit peu (30s) et ensuite j'ai un beep (deux fois) et les voyants 1000 et 400 qui clignotent.
    J'ai démonté la carte de puissance aucune trace noir (pour information j'ai déjà eu un problème de TRIAC (TC8) et de sécurité porte il y a environ 1an (résolu lors d'un coup de pouce de JC21 merci).
    Pour information j'ai vérifier les charbon moteurk.
    je mets pour info deux docs que j'ai trouvé sur le net.
    Je ne trouve pas de solution à mon problème
    est ce encore la sécurité porte et le triac (comment tester le triac simplement)
    D'après la liste code cela viendrait d'un Pb sur le circuit de chauffage comment vérifier cela?
    Merci d'avance pour vos réponses urgente si possible , on est dans la galère.
  1. [Blanc] Problème BB60 Lave linge Brandt WFH 1161
    Par invite15647da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 11h13
  2. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h06
  3. [Blanc] lave linge bb60 wfh1161f voyants clignotent
    Par invite6bc47951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h19
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
  5. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h12
