Moteur universel : je ne comprends pas
    inviteccd94e3a
    J'aimerais que quelqu'un m'explique quelque chose que je ne comprends pas :
    J'ai recupéré un moteur de machine à laver, visiblement de type universel avec 2 charbons. J'ai besoin d'une vitesse relativement reduite et d'un couple important, a première vue, ce moteur a l'air adapté.
    J'alimente donc mon moteur en continu 12V. Il tourne a la bonne vitesse mais j'arrete l'arbre a la main : prb de couple ! Je me suis dis que mon alim ne devait pas fournir assez de courant pour que ce phenomene arrive. Apres mesure, quand l'arbre est arreté et donc force le plus, la tension est tjrs a 12V mais l'intensite n'augmente que de quelques ridicules mA alors que mon alim peut fournir 20A... Dans ce cas je pensais que le moteur utiliserait plus de courant pour fournir un couple plus important, cela ne devrait-il pas etre le cas ?
    Merci d'avance pour vos explications...
    invite7a67cbf5
    Re : Moteur universel : je ne comprends pas
    normalement ca devrait etre le cas puisque le couple est proportionnel au courant.
    inviteccd94e3a
    Yep, c'est ce que je me disais moi aussi...
    Je tente quand meme une explication :
    Est-il possible que vu que je suis a tension reduite, ca soit la resistance interne du moteur qui limite le courant ? Sous 12V j'ai mesuré un courant de 200mA soit une resistance interne de 60 Ohms ca a l'air plausible non ?
    Dans ce cas comment peut on faire pour avoir un couple plus important (si vous pouviez m'epargner le découplage mécanique, je vous en serez tres reconnaissant) !!
    Qu'en pensez vous ?
  1. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h01
  2. transformer un moteur universel en generateur
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h11
  3. [Blanc] Moteur universel et aspirateur
    Par invitef7fa6aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 22h21
  4. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 07h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 07h51
