condensateurs
condensateurs
    invite7a67cbf5
    condensateurs
    salut a tous,
    je fais un montage, et il y a des condensateurs dit "multicouche". Sur la photo du montage on dirait des condensateurs tantale mais dans le montage il ne sont pas polarisés donc ca ne peut pas en etre, et c'est pas non plus des ceramiques, donc est ce des plastiques?
    Si oui, je voulais savoir si je pouvais les remplacer par des plastiques polyester.
    je joint la photo du montage
    merci d'avance.
    a+
    gcortex
    Re : condensateurs
    Slt,
    oui, tu peux mettre des plastiques 63V (jaunes)
    ils ont un bon comportement en HF
    invite5637435c
    Re : condensateurs
    sur ton montage ce sont des condensateurs céramiques multicouches,
    les condensateurs plastiques (exceptés les polystyrènes) ont un comportement peu indiqués en HF, il vaut mieux prendre des céramiques multicouches (X7R ou COP) très courants et stables pour ce type d'application.
    Les condensateurs plastiques sont surtout indiqués pour le découplage et le filtrage.
    invite7a67cbf5
    Re : condensateurs
    ok merci bien
    invite7a67cbf5
    Re : condensateurs
    mais je peux utiliser ou pas alors des condos plastiques?
    si je peux pas, y'a t'il une différence entre les condensateurs ceramique multicouche et les condensateurs ceramique tout court.
    merci d'avance
    Re : condensateurs
    BJr Ramm...
    Technologie sur les condos: faire un tour sur ce lien, message #11 de Hulck.
    http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html
    invite7a67cbf5
    Re : condensateurs
    ok pour les technologies des condensateurs. Les ceramiques peuvent tavailler jusqu'a quelques gigaHertz, or dans mon montage je ne pensent pas que je travaille en gigaHertz (je peux me tromper), et les plastiques se comportent bien en haute fréquence. Je veux donc savoir si je peux ou pas utiliser des plastiques car j'entend tout. (une fois que je peux les utliser, une fois pas)
    merci d'avance
    Re : condensateurs
    Bjr ram...
    Disons que les céramiques sont meilleurs que les platiques pour la HF.
    Dans ton montage le maxi HF semble se situer sur 224 MHz.
    Bien qu'il soit fort probable que cela n'entraine pas d'instabilité, tu peux éventuellement utiliser les plastiques.
    Mais dans les montages je préfére éliminer les incertitudes !!
    invite7a67cbf5
    Re : condensateurs
    ok merci bien.
    une dernière question auquel je n'ai toujours pas de reponses: quelles différence y a t'il entre les ceramiques et les ceramiques multicouche.
    Re : condensateurs
    Bjr ramst...
    Les divers types de condo céramiques:
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...G/Rm24G24.html
    invite7a67cbf5
    Re : condensateurs
    merci pour le lien
  1. condensateurs
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 08h45
  2. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h38
  3. Condensateurs
    Par invite97ea7f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 23h14
  4. condensateurs
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 14h42
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 13h56
