Condensateurs HS
Condensateurs HS
    invitea87d27f7
    Salut tout le monde,
    j'ai un probleme avec ma carte mere (Ibm Netvista), les condensateurs son HS, et j'arrive pas a trouver les meme dans le commerce, les miens sont de capacité 1200, 10v.
    quelq1 mas dit de les renplacer par des capacité supérieur, 1500,16v for exemple, mais pas inferieur.
    si quelq1 peut m'aider, merci d'avance.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    une petite question combien de condos 1200uf 10volt y a t-il
    et je pourai te dire quoi faire
    Et comment procédé
    Je répare souvant des cartes maitresses pour des condos cramés
    NB:Pour les condos 1500uf 16volts je te le déconseil fortements
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite0e3a37aa
    Pour les capas radiospares réf 315-0350...
    Ces évidement mieux avec la mention faible ESR (faible Résistance Série Equivalente). Sa chauffe moins à haute fréquence.
    Par contre pas de problème pour plus de capa ou si la tension et supérieur.
    Genre 1500µF 16V.
    Mais à tu la place pour les souder ??? Car c'est plus gros.
    C'est tout.
    invite1b36ea1c
    Tu trouveras ici ce que tu cherche ! C'est un peu loin mais vaut mieux
    un loin que pas du tout !
    http://www.e-sonic.com/electrosonic/...ideAttributes=
    Mib
    invitea516a87c
    Pour des alims a decoupage il faut TJS des condos low-ESR sinon en plus de chauffer (peuvent couler ou exploser) ils ne servent a rien vu qu'ils ne peuvent pas fournir le courant demande.
    Et pour la capacite essaie de mettre la meme ou plus, pareil pour la tension (si c plus ca derange pas du tout mais comme dit plus haut ils seront plus gros).
    Sinon Lugia-Mew pkoi tu ne conseille pas les 1500uF 16V???
    invitea3f390d8
    Parce que ce sont des condo bien spéciaux, comme tu la justement dit, Mkala, et que les condo qu'on a du lui conseiller était (j'en suis quasiment sur) des truc standards........
    Bref....
    Absolument prendre des FRS, voire TFRS..
    invitec45147de
    La raison est simple sais que la confection de la carte maitresse en question a été calculer en conséquance de cette valeur des condos qui sont dessus
    N'oubliez pas qu'une carte maitresse est concu avec précision Si tu changes la valeur des condos ca change touts la précision qui a été fait ce qui provoque une usure prématurer de la carte-maitresse
    NB: Je na dit pas que ce ne fonctionne pas mais
    À vous de jugez
    invitea87d27f7
    désolé pour le retard, merci a vous tous de me répondre, pour te répondre Lugia-Mew j'ai 9 condasateurs.
    Merci. :P
    inviteb9bcc602
    Re : Condensateurs HS
    Bonjour a tous,
    j'ai moi aussi un probleme similaire, j'ai un condensateur qui est HS
    sur ma carte mere Asus A7V et je n'arrive pas a trouver un de remplacement. Celui d'origine est un Rubycon 16V 1200uF.
    Je suis alle sur le site de MiB mais il ne propose aucun en
    1200uF 16V.
    Est-ce que quelqu'un sait ou en trouver ou sinon une solution
    de remplacement ??
  1. condensateurs
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 08h45
  2. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h38
  3. Condensateurs
    Par invite97ea7f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 23h14
  4. condensateurs
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 14h42
  5. condensateurs
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 13h18
