[Blanc] lave vaisselle ariston ll65
    inviteb32e249e
    Comme beaucoup de monde , je suis en panne avec l'ariston ll65.moi ce sont les voyants Express 25 et cristal qui clignote ou en partant de la droite : le premier et le troisiéme voyant.
    pouvez vous me donnez la signification de ce code de panne.
    bret35
    Re : lave vaisselle ariston ll65
    cela correspond à un probleme de chauffage
    demontez la tole du desous de votre appareil et controlez la valeur de votre resistance avec un multimetre en position ohmetre
    a+ bret35
    inviteb32e249e
    j'ai redemonté la tole du dessous et j'avais mal branché la fiche du petit flotteur!
    J'ai corrigé le probléme.Maintenant,je n'ai plus de voyant qui s'allume, mais le lave vaisselle ne se met pas en route!je prends la valeur e la résistance et je vous tiens au courant.
    Merci de votre conseil
    inviteb32e249e
    j'ai donc vérifié avec mon testeur la résistance .Au début j'ai trouvé 1.21 (en me mettant sur la postion 2M) et ensuite j'ai trouvé jusqu'à 1.72 !!!
    J'ai donc tout démonté et j'ai l'impression que c'est mon moteur de pompe qui ne ne met pas en route. L'eau se remplit mais il n'y a pas de mise en route de ce moteur de pompe!
    Qu'en pensez vous?
    bret35
    re
    votre resistance doit faire dans les 25 ohms
    mettre le calibre ohm*1
    sinon pour la pompe de cyclage ;vous pouvez la brancher en 220 volt a son bornier pour voir si elle tourne en directe
    a+ bret35
    inviteb32e249e
    en effet en me mettant sur le repére 200, je trouve 25.4 Ohms.J'ai branché ensuite deux fils sur le condensateur de démarage, mais le moteur ne tourne pas , il y a juste un ronronnement.je pense que c'est ce moteur qui en a un petit coup dans le nez! qu'en pensez vous?
    Merci encore pour tout ces renseignements
    bret35
    re
    non ce n'est pas sur le condensateur moteur qu'il faut branché votre moteur mais sur le connecteur en plastique blanc (ou es branché l'alimentation de votre moteur)
    la turbine du moteur tourne t'elle a la main?
    A+ BRET35
    a+ bret35
    inviteb32e249e
    la turbine tourne bien à la main, je vais essayer de brancher sur le bornier blanc , mais sur les quelles couleurs de fils dois je brancher mes deux fils?
  1. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Ariston LL65
    Par invite206c3104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 21h12
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston ll65
    Par invite34d2777e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h21
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston ll65
    Par inviteb4927c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h48
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Ll65
    Par invite2a2e499e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 14h44
  5. lave vaisselle ARISTON LL65
    Par invite430b7b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 10h31
