[Brun] schéma TVC LG
schéma TVC LG
    ibtihel
    schéma TVC LG
    je cherche le schéma du televiseur lg model CF-20D16,
    pour le chassis ????.
    pour avoir une idée du chassis voici qq détail :
    dans la smps il ya le CI "strs5707".
    bu ligne = c5250,
    il ya aussi le CI "lg8634-15e".
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    marc.suisse
    Re : schéma TVC LG
    Hello
    D'après mes recherches , c'est un chassis MC64A , tu peux le trouver ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    marc.suisse c'est exact pour le chassis ,mais je l'ai trouvé ici : http://www.electroschema.info/schema...ion-60-0-0.php
    merci encore ....
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    donc aprés aquisition du plan tv ,j'ai voulu dépanner ce dernier qui a le pb suivant :
    pas de son pas d'image ,led éteinte.
    aprés controle voici le bilan :
    fus cramé
    pont de diode
    capa filtrage 310v gonflée.
    le strs5707 en cc
    aprés remplacement de ses pièce et de c820,c824,c825 :
    j'ai eu
    -310v du filtrage
    -tension pin1 du str = 290v.
    -tension pin7 = 0 au lieu de 30v
    -tension pin9= 6.8v
    la tension B+ du collecteur bu lign = 0.
    led tjrs éteinte
    donc j'incrimine le primaire smps (pas d'oscillation ).
    j'ai fais le test des autres résist ,diodes, ils semblent ok .
    alors à votre avis ou est le pb ?le transfo smps peut'il faire ça ?
    je joint schéma.
    Dernière modification par ibtihel ; 09/11/2008 à 22h18.
    invitef80bfdd5
    Re : schéma TVC LG
    enlève le bu et met une lampe de 40 ou 60w branchée sur C827 et voit si la lampe fonctionne lorsque tu allumes. il est tres rare que le transfo lache . avec un str , l'oscilation se fait dans l'ic mais peut etre bloquée par l'opto coupleur si la charge est trop importante
    invitef80bfdd5
    Re : schéma TVC LG
    re,
    si cela s'allume vérifie la tension 5v , je crains pour l'ic de commande et ou la mémoire
    marc.suisse
    Re : schéma TVC LG
    Je rajouterais de passer en revue les secondaires du transformateur à la recherche d'un court-circuit éventuel .
    Moi je passerais en revue l'intégralité des composants du primaire en n'hésitant pas à dessouder une patte de chaque composant que je teste , ceci pour éviter les erreurs de mesure.
    KGM
    Re : schéma TVC LG
    Salut à tous,
    Pour Ibtihel , vérifies la tension de démarrage sur la pin 9 du STRS , 6,8 v c'est pas assez. A la mise en marche du tv la tension arrive via R 827, 829 ensuite c'est le circuit autour de Q 810 qui prend la relève, voir D 812 , R 830 (C 820).
    L'opto aussi vu la panne du départ.
    A+.
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    merci les gars pour votre aide,alors:
    1-bu lign déconnecté , pour faire test lampe (40w) branchée entre C et E :
    *la tension à ces bornes est de 130v.
    *led rouge allumée et j'entend le bruit du tht.
    2-test du bu lign (2sc5250) et non pas ktd2499 (Q402) comme sur le schéma :
    il ya un resistance de 42 ohms entre C et E (je pense que c'est normale vu le datasheet).
    les autres combines de test son normale.
    3-test de l'empacement du bu ligne (bu deconnecté) :
    il ya une resistance de 2 ohms entres E et B .......... ,mais d'aprés le schéma c'est la valeur de R426 en // avec T402.
    4-si je remet le bu sur le chassis :Usyst=0v et led éteinte.
    donc que proposez vous ?
    ps: es ce que 2sc5250=ktd2499 ?
    http://www.datasheetarchive.com/pdf-...SA-316842.html
    http://www.trigger.ru/include/2sc5250.pdf
    KGM
    Re : schéma TVC LG
    #8, qu'est-ce tu as constaté ?
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Salut à tous,
    A+.
    1-tension demarrage pin9 est de 9,33v puis chute à 6,8v.
    2-R827,R829,D812 sont bonne.
    3-j'ai changé c820.
    4-pour R830 elle est de 27 ohms (Rouge violet noir) au lieu de 15 ohms sur le schéma.
    5-comment s'avoir si l'opto est bon ou pas ?
    Q:
    pourquoi la 32v sur pin 7 est de 0 v ?
    KGM
    Re : schéma TVC LG
    Ton alim n'est qu'en phase de démarrage .La tesion de 32v est la tension qui vient "réalimenter " le STR-S en pin 7 et en pin 9 via Q810. Si tu trouves 0V, contrôles R830, changes C824, voir Q810, la zener dans sa base...
    L'opto , avec le multimètre essaies de voir s'il nest pas en cc , dans ce genre de panne je les change d'office.
    A=
    KGM
    Re : schéma TVC LG
    As-tu contrôlé R825 ?
    A+.
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    A=
    aprés changement de Q810 et la zener ,led allumée puis la télé a démarré ....................
    les gars et un grand merci à KGM.
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    un autre pb est survenu la téle se met en veille toute seule aprés un temps aléatoire.
    j'ai :
    reffais les soudures autour du tht
    changé les ptit chimiq de la smps et les deux C827 et C814 qui filtre le usyst.
    reffais qq soudure sur la carte crt
    reffais qq soudure sur la smps
    mais c'est kif kif .....
    avez vous une idée ?dois je bien verifier les soudure sur tous le chassis ou il ya des point sensible à cette panne ?
    PEPIN45
    Re : schéma TVC LG
    essai de changer les capas:C407-408
    ressoude les pins 33 - 42 sur IC501
    ibtihel
    Re : schéma TVC LG
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    le changement des C407-408 a donné un bon résultat............ PEPIN45
    merci encore.
  1. [Brun] deviateur tvc
    Par invite9f72a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h52
  2. panne tvc
    Par invite8525d6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 21h21
  3. tvc ardem
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 20h41
  4. schema tvc hitachi
    Par invite0601b740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 11h48
  5. Shema Tvc Tokai
    Par invite9916ee63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 22h00
