[Thermique] Chaudière THEMIS 23
Chaudière THEMIS 23
    invited60946cf
    Chaudière THEMIS 23
    Ma chaudière THEMIS 23 ne se déclenche plus en eau chaude , le chauffage lui fonctionne correctement .
    Auriez-vous une idée ?
    invite728b013d
    Re : Chaudière THEMIS 23
    Bonjour thc38200,
    Une lecture de la charte paraît indispensable, ci-dessous le paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Marc.
    invite6f310fc9
    la premiere chose il faut controler ;est ce que la chaudiere détecte le debit
    la premiere chose a faire trouver la fiche technique de la chaudiere , et touver comment ça marche detecteur de debit (hz,volt,contact tout ou rien )
    on mesure selon la fiche technique
    apres il faut etre sur la vanne inverseuse ne restait pas coller
    joh93
    Sur ces modeles en generale c'est par valve eau donc il faut regarder si la valve eau pousse correctement sous le couvercle micro contact.
    invite27130e0b
    apparement on a le meme probleme
  1. [Thermique] probleme de chaudiere themis 23 e
    Par invite27130e0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 16h27
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 11h57
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis 23
    Par invitea35fa940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 19h55
  4. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  5. Probleme avec chaudiere : THEMIS 23 E
    Par invitea7122e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 19h04
