[Blanc] LL Thomson Advance 6 : code panne D17 ?
    invite13b70251
    Je ne trouve aucune explication sur la notice du message de panne de mon lave-linge : un d 17 me semble-t-il quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Merci d'avance Reveille
    invitef80bfdd5
    Re : panne d17 thomson advance 6
    desolé mais ce type est totalement inconnu pour moi dans mes relations fournisseurs. il doit y avoir un type plus clair sur une étiquette . maintenant si tu parlais de la panne peut etre pourrions nous t'aider car toutes les pannes ne sont pas répertoriée si facilement
    bret35
    cela correspond à une non detection de rotation tambour
    voir courroie,tambour bloqué ou posistop defectueux
    le posistop est une petit piece fixée sur la cuve au niveau du palier coté gauche de votre lave linge
    a+ bret35
    invite13b70251
    démontage, remontage du positop, ça a l'air de fonctionner, si ça recommence : arrêt de la machine en cours de lavage, je changerai le positop.
    merci encore
    invite2dc67785
    Smile Re : panne d17 thomson advance 6
    Je viens de résoudre une panne d17 sur mon lave linge Thomson.
    Il s'agit bien du boitier "posistop" sur le coté gauche du tambour.
    Aprés avoir déposé ce boitier, (une vis à empreinte étoile, dévissée à l'aide d'un tournevis plat !!!), je l'ai ouvert (prendre un petit tournevis plat et l'insérer dans les encoches aux 4 coins).Attention aux 2 petits ressorts qui vont sortir de leur logement.A l'intérieur du boitier il y a un fil acier en forme de S avec une partie plus épaisse au centre.Prendre délicatement et remettre les branches du S sur le même plan.Réinsérer le fil dans son logement central et les 2 extrémités dans les encoches des picots.Remettre les 2 ressorts sur les mêmes picots.Remettre le couvercle en place et remonter le boitier aprés avoir rebranché les 2 fils.Miracle, aprés 2 mois de pannes intermittentes puis totale depuis 3 jours, le lave linge fonctionne normalement.
    invite13b70251
    [merci encore pour cette réponse pour nous il a fallu démonter le positop et le remonter a suffi mais si cela se reproduit on fera comme vous
    jacqueline
  1. [Blanc] code erreur sur lavae-linge thomson advance 6
    Par invite4875dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 12h59
  2. [Blanc] thomson advance 6 panne D01
    Par tiyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 22h40
  3. [Blanc] code d2 sur thomson advance 6
    Par invite793f0075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h35
  4. panne code 10 LL THOMSON advance 6
    Par invite27ef2e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h04
  5. Panne D17 sur Thomson TES 1132
    Par invitefb271ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h07
