[Brun] TV samsung Hitron Black pb allumage lent et péritel...
    invitefa5e7d95
    Unhappy TV samsung Hitron Black pb allumage lent et péritel...
    Voila je suis nouveau sur le fourm et le probleme c'est que j'ai deux même televiseurs Samsung Hitron Black l'un a un problème d'allumage, et l'autre une probleme de péritel...
    Le premier téléviseur quand je l'allume je dois attendre environ 1h00 voir 1h30 minute pour que j'ai l'image de la TV.
    Et le deuxieme téléviseur, s'allume normalement mais quand je branche une péritel soit le lecteur DVD, le magnétoscope, ou le jeux video, il n'affiche rien on dirait qu'il ne capte pas...
    Avez-vous une petite solution pour ces GROS INFINISSABLE problème ?
    Sa serait sympas
    Merci.
    PEPIN45
    Re : TV samsung Hitron Black pb allumage lent et péritel...
    en premier, controler les soudures(péritel),et regarde si pas de condensateur de gonflé
    donne le type exact du tv
    invitefa5e7d95
    Bah j'ai regardé pour les condasateur ils n'il y a pas de condensateur de gonflé mais la 1ere télé qui prend 1h00 à s'allumer a de la poussiere es-ce à cause de celà ?
    PEPIN45
    re
    possible ,un bon nettoyage ne lui fera pas de mal
    merci de donner le type de tv pour être précis
    invitefa5e7d95
    Bon j'ai essayer un petit nettoyage mais toujours la même chose l'image est tres longue à apparaître et c'est un Téléviseur Samsung 51 cm Hitron Black photo : http://i16.ebayimg.com/03/i/001/11/02/89ea_1.JPG
    Voilà
    PEPIN45
    il nous faut la référence inscrite a l'arrière du tv
    ainsi qu'une photo du chassis
    Hitron Black c'est le type de tv,regarde sur l'étiquette derriere et donne nous ce qu'il y a de marqué
    invitefa5e7d95
    Alors,
    CF-20S10BZ et le chassis : http://www.samsungservices.com/manue...14/MU_S15a.zip
    Voila, Merci.
    invitefa5e7d95
    Oh zut, c'est le manuel :s
    Désolé j'essaie de chercher le chassis !
    PEPIN45
    re
    pour le premier
    a tu le son a l'allumage,ou la led s'allume t elle
    invitefa5e7d95
    Bonjour Pepin45,
    Bah le son et l'image viennent en même temps la led s'allume normalement mais en général, la TV s'allume tres bien comme d'habitude mais le probleme, c'est que l'image et le son est très lente à venir puis l'image également...
    invitee01f033d
    Bonjour;
    j'ai le même televiseur et j'ai la même panne,le miens ne met pas 1h00 pour s'allumer mais cinq bonne minutes!!!
    Serais-ce une panne recurente sur ce model??
    invitefa5e7d95
    Bienvenue au club ! mdr
    Les Hitrons Black le roi des problèmes malheureusement... Je ne sais plus quoi faire !
    invitefa5e7d95
    Ma télé est vraimnet morte alors ?
    invitefa5e7d95
    Ah ! Pour la deuxieme télèvision j'ai choppé le problème : Les soudures de la péritel ne tiennent pas et l'ancien propriètaire a mis de la colle afin que sa tienne --' et si je ressoude sa marchera ?
    invitefa5e7d95
    Par pitié ne me laissez pas tomber je veux de l'aide !
    PEPIN45
    bonour
    change C801 (attention peut être bon a la mesure)
    invitefa5e7d95
    PEPIN45 regarde, j'ai une photo :
    http://img396.imageshack.us/img396/9...amsung2bp1.jpg
    Merci, tu peux m'indique ou c'est C801 ?
    PEPIN45
    re
    c'est un 150uf 400v,mais je ne peut te dire ou il est exactement (il est dans la partie alimentation,peut être celui juste a coté des diodes,car 400v pas courant dans les tv)
    invitefa5e7d95
    Je vais essayer et pour la deuxieme télèvision j'ai découvert comme quoi la péritel est déssoudé (elle bouge ) et l'ancien proprio l'a collé avec de la colle pour que sa tienne --' donc si je ressoude, est-ce que sa va remarcher ?
    parcro
    Avé
    nettoye la colle, ressoude convenablement et tu verras bien le résultat qui ne pourra être que meilleur
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. allumage lent d'une lampe
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h47
  2. [Brun] Allumage Sur LCD Samsung Sp43j6hd
    Par invite1aadf27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 15h54
  3. probleme avec prise peritel tv samsung 70cm
    Par invitedfe55b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 00h34
  4. Peritel / TV
    Par invite835bebdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 14h56
  5. Probleme prise peritel tele samsung TF 20P1
    Par invite34161775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 09h01
