allumage lent d'une lampe
    invite8a7e1f83
    Ci joint le schéma électronique. Le tout fonctionne bien sans charge de sortie en broche 1 du TL082, mais lorsque je branche ma lampe 12v,20w entre la masse et la sortie, la lampe ne s'allume pas et la sortie ne reproduit plus l'entrée.
    D'où vient l'erreur ?
    Pour respecter la mise en page des navigateurs, pour la perennité de l'image et pour éviter pubs et virus associés, merci d'héberger les images sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2008 à 16h18. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    invite897678a3
    Re : allumage lent d'une lampe
    lorsque je branche ma lampe 12v, 20w entre la masse et la sortie, la lampe ne s'allume pas
    J'ai bien lu ? 12 V et 20W ,
    ce qui fait un courant applelé par l'ampoule d'une intensité I=P/U = 20/12 = 1,6 AMPERE
    Pauvre, pauvre TL 082,
    dont la "sortance" doit être de l'ordre de 20 milli-ampères
    De profondis
    invite8a7e1f83
    ah d'accord, il est dont là le problème. Comment alors je pourrais faire pour allumer cette ampoule proportionelement à mon RC ? Transistor ?
    avec un "ampli de courant" placé dans la boucle cela devrait être possible cependant , la bonne façon de faire c'est de contrôler le rapport cyclique d'une alim à découpage, chercher avec PWM.
    invite8a7e1f83
    Merci mais je vais essayer avec un BC547 je pense que cela peux marcher. et reste plus simple
    gcortex
    non le 547 est limité à 100mA !!
    invite8a7e1f83
    et un darlington de bc337 ?
    invite8a7e1f83
    Quelle ampli de courant me conseille tu ? Car il faut le trouver le bon transistor !
    invite8a7e1f83
    c'st bon j'ai trouver un bon transistor pour pouvoir saturer tout ceci.
    Seul hic je n'arrive pas à trouver un bon shéma pour avoir ma lampe qui s'allume en même temps que la charge du condensateur.
    Doit-je mettre le potentiel du condensateur directement sur la base du transistor ?
    Doit-je mettre son émetteur à la masse ? La lampe branchée au +12v et au collecteur ?
    invite8a7e1f83
    et voici le final qui devrait fonctionner:
    où R3 est une ampoule et Q1 transistor NPN I>2A
    invitee05a3fcc
    Et tu crois que la constante de temps c'est C1*R1 ?
    R5 n'a pas d'influence sur le réseau ......????????
    invite8a7e1f83
    pr 1k je pense pas
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h58
  2. Retarder allumage lampe solaire
    Par invite423bc747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 09h45
  3. allumage d'une led
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2007, 07h12
  4. Allumage d'une diode (100ns)
    Par invite5dcd0ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 18h09
  5. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h22
