allumage d'une led
allumage d'une led
    invite6616758d
    allumage d'une led
    quelqu un pourrait il me dire quel circuit je peux interfacer entre la sortie d'un boîtier électronique donc je ne connais pas les caracteristiques ( pouvant etre differente d un boitier a un autre) mais qui commande l allumage d'un voyant, et une LED et sa resistance de protection.
    il ne sera pas indiquer non plus dans quel sens brancher la led, donc la polarisation reverszible doit etre aussi à prevoir.
    ah oui l alimentation se fera normalement en +12V pour la led, mais du coté du boitier je ne sais pas!
    je vous joints un schéma, en esperant que c est faisable!
    ps : j ai deja posté cette question, mais en fil d une autre discussion
    gcortex
    Re : allumage d'une led
    si ton boitier peut fournir 20mA tu mesures la tension
    R=(tension-tension led)/0,02
    sinon amplifier par un BC547
    et R=470ohms 500mW en série avec la led (pour 12V)
    gcortex
    Par exemple :
    invite6616758d
    bonsoir merci pour votre reponse. je n ai pas encore pu voir l image jointe ( en attende de validation). en fait mon boitier electronique est ma grande inconnu. je suppose qu il fourni 20 mA puisque la seule donnée c est que sur cette sortie etait commandé l allumage d un voyant (tableau de bord automobile) j aimerai pouvoir interfacer entre le boitier et la led un peu d electronique qui permette de prendre en compte toutes sortes de contrainte liée à la non connaissance presence de ce boitier electronique. un style de solution universelle qui prenne en compte les differences configuraton possible des sorties d un boîtier electronique type calculateur, la presence ou non de commande de type impulsionnelle.
    ça me parait tres complique, et je devrais y aller pas à pas!
    merci pour tout!
    gcortex
    si une ampoule 12V était branchée
    il suffit de brancher ta led avec 560 ohms en série si la batterie fait 13V
    invite6616758d
    bonjour, oui ça a ete fait, mais des impulsions sont presentes sur la sortie signal qui commandait l allumage de la led, et sont suffisantes pour faire clignoter rapidement la led, meme quand le voyant devrait etre eteint.
    et cette solution marcherait pour un type de boitier. si d autres marche en logique positive, ça risque de pas marcher avec la led puisqu il y a un sens .
    gcortex
    Dans ce cas, tu peux carrément mettre une résistance de puissance à la place de l'ampoule (pour forcer à 0V)
    puis faire une moyenne avec un filtre RC, puis comparer avec un LM311
    >6V = allumé
    <6V = éteint
    invite6616758d
    bonsoir a tous et a gcortex ( cortex tu n usurpes ton pseudo! merci tes idees) pour cette solution, je vais la tester des que possible et je vous en fais part, et surtout chapeau bas a tous pour votre disponibilité
    a plus
    invite6616758d
    bonsoir en fait j ai pas bien compris en essayant de faire un schema! je le met en piece jointe, si vous pouvez le corriger!
    en fait une solution qui soit insensible a la logique en sortie du calculateur ou boitier electronique n est pas possible?
    merci pour vos reponses
    gcortex
    oui c'est çà
    pour le filtre tu peux prendre 220K et 1µF
    invite6616758d
    salutà tous. une autre question. gcortex, tu disais de mettre une resistance de puissance, ok, mais j ai aps compris l idee de forcer à 0. peux tu m expliquer?
    et si je mets cette résistance de puissance pour simuler la lampe, est ce que j aurai toujours les impulsions? sinon pourquoi mettre le filtre et le LM311?
    merci pour vos precisions.
    gcortex
    ben oui
    si tu as un circuit ouvert tu peux avoir n'importe quelle tension
    avec la résistance de puissance si tu as un petit courant de fuite, la tension sur la résistance sera faible
    le filtre sert à ignorer les impulsions
    le comparateur sert à trancher si oui ou non
    d'ailleur une porte non cmos bufférisée peut faire ce travail
    invite6616758d
    bonsoir! et oups... ça parait evident, mais la je comprends pas quelque chose sur le forçage à zero. c est comme les resistance de pull up? si je mets la resistance au +vcc, je force à 1, si je le mets a la masse, je force a 0?
    gcortex
    oui c'est exactement çà
    invite6616758d
    merci gcortex!
    en fait si je recapitule : je mets une resistance de puissance a la place de l ampoule. l ampoule etait brancher d un coté sur le + , l autre fil sur la sortie du boitier electronique. c est forcer à 1?
    gcortex
    _____oui_____
    invite6616758d
    bonsoir gcortex, et les autres! merci pour ta patience...je sais que je suis lente à la reflexion....
    et si on ne sais rien du coté de la sortie du boitier electronique, comment faire pour que ça puisse marcher meme si c est logique negative? quelle composant faut il ajouter pour que ça marche à tout les coup?
    gcortex
    bin tu peux ajuster le seuil et la tempo
    si tu as un oscillo à mémoire ...
    invite6616758d
    bonsoir, en fait ce que je suis pas c est si je force à 1 sur une sortie a logique negative, est que j aurai quand meme le resultat attendu?
    ou plutot j ai une sortie a logique negative : qu est ce qui se passe si je force à 1? si je force à 0 ça veut dire que je relie à la masse
    je suis vraiment brouillon.
    gcortex
    quelque soit la logique,
    si le transistor est à la masse, le pull-up se met au +
    et si le transistor est au +, le pull-up se met à la masse
    tu peux appeler la sortie LUM/ et ne travailler qu'en logique positive ...
  1. allumage progressif (soft) d'une lampe
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h58
  2. Allumage d'une diode (100ns)
    Par invite5dcd0ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 19h09
  3. Allumage progressif d'une led
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 14h22
  4. [Thermique] Allumage laborieux d'une chaudière fioul
    Par invite2225c699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 06h34
  5. Allumage LED à distance
    Par invite31c0b36a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2004, 19h59
