[Blanc] Branchements moteur lava linge
    invite8d632aa1
    Après avoir beaucoup lu sur le sujet , je n'ai toujours pas trouvé de réponse à mon problème.
    Un bon shéma devrait m'aider donc voilà :
    Comme beaucoup d'entre vous j'ai un vieux moteur de lave linge que je voudrai utiliser pour monter avec une ponçeuse pour mes maquettes.
    Ci-joint croquis :
    Moteur :le rotor et un enroulement en série donc
    - une borne rotor
    - une borne stator
    - deux bornes enroulement secondaire stator (pour la gde vitesse!)
    Comment brancher le condensateur
    Si j'alimente le rotor+stator 1 avec 27V =rien
    invitef80bfdd5
    Re : Branchements moteur lava linge
    bonsoir,
    pour commencer http://www.casimages.com/img.php?i=0...1392885621.jpg voila le montage type mais il faut surtout avoir un systeme de regulation car ces moteurs tournent tres tres vite 40000t/min et il s'emballe si pas de charge donc il faut un regulateur
    invite8d632aa1
    Merci de vouloir m'aider mais le lien http://www.casimages.com/img.php?i=0...1392885621.jpg débouche sur une page blanche !
    De plus je suis étonné de la vitesse !
    invitef80bfdd5
    j'ai deja donné ce lien , regarder "branchement d'un moteur hoover..."page 3 , il fonctionne. je ne comprend pas pourquoi ici pas
    invitef80bfdd5
    voila j'ai mis en image
    invite8d632aa1
    Merci pour ce croquis , le régulateur peut-il être celui d'un halogène.
    Plus besoin de condensateur !
    invitef80bfdd5
    bonjour, erreur, si tu ne veux pas avoir les voisin sur le dos il faut mettre le systeme condensateur de déparasitage sinon c'est le brouillage radio tv etc . sur le schéma il est indiqué filtre . le regulateur peut etre comparé a celui d'un halogène mais il faut penser qu'un moteur de machine a laver fait bien plus de puissancedonc le triac doit etre au moins a 10A par exemple , principe des variateur de vitesse aspirateur par exemple
    invite8d632aa1
    Ok mais valeur du condo de déparasitage ?
    invitef80bfdd5
    bonjour , pour info voici un montage regulier
    invite8d632aa1
    salut MICHELDUC
    Super ton montage , mais aucune valeur des composants , alors dur dur pour fabriquer le dit régulateur
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je vais tenté retrouver des valeurs approximatives de ce montage mais c'est un jour ou 2 de delai
  1. [Blanc] Programmateur Lava Linge Proline
    Par invited1c40f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 14h03
  2. [Blanc] PB avec lava linge bb60
    Par invitef4eb83e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h24
  3. [Blanc] lava vaisselle adp4547
    Par invite02c5a321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 00h33
  4. [Blanc] lava linge faure lfv882
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 11h37
  5. demande rencienmet lava linge far L1584
    Par invite544c3351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 12h24
