[Blanc] blocage du distributeur de lessive lave vaisselle philips
    invite97946ac3
    Le distributeur d'un lave vaisselle Philips Whirlpool ADG 635 reste fermé pendant le cycle de lavage. Il s'ouvre si le système de fermeture, manoeuvré à la main, n'est pas enclenché à fond.
    Y a t-il un moyen de démonter le bac à lessive ?
    De quels éléments est-il composé ?
    Un nettoyage suffirait-il ?
    Disposer la poudre lessivielle dans la cuve avant le début du cycle de lavage suffit il pour obtenir un lavage correct ?
    ledabe
    Re : blocage du distributeur de lessive lave vaisselle philips
    Pour démonter le distributeur il faut dévisser la contre porte
    apres vous avez accès à la fixation du distributeur contrôler la bobine si pas coupée
    invite97946ac3
    Merci chougaby, le schéma joint correspond exactement au produit.
    Une fois la contre porte dévissée je crains que les joints soient difficiles à repositionner ensuite, et qu'il y a des pièces qui se désolidarisent : craintes fondées ?
    D'autre part, le lave vaisselle ne fonctionne-t-il pas aussi bien si l'on met la lessive directement dans la cuve ?
    ledabe
    suite
    il n'y a pas de joint à démonter pour la contre porte
    pour la lessive vous pouvez utiliser les pastilles 2 ou 3en1
    parcro
    Avé Pm et Chougabyus,
    ne peut-on imaginer une sorte de grippage de l'axe du levier orange ?
    panne courante sur les anciens bacs philips.
    quelques gouttes de décaltou sur cet axe tout en le manipulant manuellement suffiraient peut-être ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite97946ac3
    Trop bien ces forums. Plein d'éléments de réponse qui font qu'on ne se sent pas tout seul.
    Parcro fait allusion au Décaltou.
    Est-ce que c'est gras ? Si oui, est-ce que c'est gênant pour le lavage de la vaisselle ?
    Est-ce que ça peut être remplacé par Noxydol ou huile 3 en un ?
    parcro
    Avé
    je dirais un lubrifiant liquide/spray quelconque qui n'attaque pas le plastique
    c'est pas plus gras que les sauces au beurre...
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] Blocage lave-vaisselle Thomson VDS500
    Par invitebaa61f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 13h49
  2. [Blanc] Boite à lessive de lave vaisselle
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 22h18
  3. [Blanc] blocage sur lave vaisselle thomson axium
    Par invite09d5b633 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h33
  4. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h22
  5. Blocage du mon lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite5c8adf9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h14
