[Blanc] Motoventilateur sèche linge Rectiligne SLC3590
    invite0aad179e
    Le motoventilateur du sèche linge ne démarre plus, ce qui laisse le linge humide malgré le bon fonctionnement des résistances.
    Si l'on n'aide pas le moteur il oscille un peu mais n'arrive pas à partir. Avec une petite aide, il s'élance puis atteint sa vitesse nominale sans problème.
    Le moteur a 3 fils (noir, marron, bleu) avec un condensateur 1,5 µF 400V entre le marron et le noir. J'ai changé le condensateur qui ne faisait que 0,75 µF mais cela n'a rien amélioré.
    Les mesures de résistance donnent :
    - entre noir et bleu : environ 200 ohms
    - entre noir et marron : infinie
    - entre bleu et marron : infinie
    Lorsque l'on démonte le moteur, il y a un composant contre les enroulements. Il s'agit apparemment d'un klixon du même type que ceux de la page http://www.klixon.com/products/controls/motor-2mm.htm.
    Les mesures de résistance depuis les fils du klixon (nommés fil 1 et fil 2) donnent :
    - fil 1 vers noir : environ 200 ohms
    - fil 1 vers bleu : 0 ohm
    - fil 1 vers marron : infinie
    - fil 2 vers noir : environ 200 ohms
    - fil 2 vers bleu : 0 ohm
    - fil 2 vers marron : infinie
    Je déduis de ces mesures le schéma joint.
    Je pense donc que le klixon marche correctement, et que le problème se situe au niveau de l'enroulement (de démarrage ?) alimenté par le fil marron (voir schéma). Je pense que l'enroulement est coupé.
    Que pensez-vous de ce diagnostic ?
    Merci pour vos lumières.
    Re : Motoventilateur sèche linge Rectiligne SLC3590
    votre moto ventilateur semble effectivement mort (enroulement coupé),
    a remplacer
    invite0aad179e
    Bonjour richard31,
    Merci pour cette réponse rapide. Je vais voir si cela vaut le coup de le changer.
    invitef80bfdd5
    bonkjour,
    pour idée entre 100 et 150€ type 12291
    invite0aad179e
    Je vais essayer de le rebobiner pour voir si cela est faisable. Savez-vous quel est le produit (vernis ou résine) utilisé pour coller et isoler les spires entre elles ?
    Après quelques recherches j'ai vu les noms de résine époxy, polyuréthane, ...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    attention ce moteur doit etre equilibré pour tourner correctement , ce n'est pas un montage classique
    invite0aad179e
    Justement je ne suis pas sur qu'un équilibrage soit nécessaire, car la partie centrale qui est la seule bobinée est fixe. C'est la partie avec les aillettes qui tourne autour.
  1. Comment tester le motoventilateur de mon seche linge
    Par invite83c6376c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h06
  2. [Blanc] AU SECOURS! Lave linge RECTILIGNE disjoncte[résolu]
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 13h02
  3. Sèche Linge Rectiligne ne chauffe plus
    Par invite4f7b6eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 11h12
  4. lave linge rectiligne MF12OO PB Chauffage
    Par invite4d553e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 11h16
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
