[Blanc] lave linge ariston avl120 prend l eau sans arret
    invite57a1d016
    mon lave linge se remplis d eau sans arret meme machine eteinte. j ai changer l electrovane a 2 voies, sans resultat. j ai inversé les alimentations des deux electrovanes idem.deux fils blanc vont sur une et deux fils bleu sur l autre. j ai debranché les fils bleu et sa marche comme ca mais plus de prelavage et plus d assouplissant. si vous pouvais m aider. merci
    Re : lave linge ariston avl120 prend l eau sans arret
    même machine éteinte et electrovannes remplacées,
    a cela je ne puis y croire,
    pouvez vous donner plus de précisions???
    car dans ce cas la pression d'arrivée d'eau au robinet serait supérieure a 8 bars, cela serait énorme et a même de créer des soucis sur votre circuit de chauffage
    quel qu'il soit
    invite57a1d016
    bonjour. oui j ai remplacé l électrovanne car une des deux voix était hs et ne prenait plus l assouplissant. maintenant quand je branche sur l une ou l autre des électrovannes 2 voies la machine prend l eau même la machine éteinte. donc pour l instant j ai débrancher les fils bleus qui sont apparemment la source des problèmes mais bien sur ça a une influence sur le lavage. la pression de l eau est correct.
    re,
    je ne comprend toujours pas le bug,
    si la machine prends l'eau même éteinte!!!! je ne voie pas comment les fils débranchés peuvent résoudre le souci étant donné que la machine n'est plus alimentée????
    invite57a1d016
    c est bizarre. je joint une photos sur les fils que j ai debrancher.quand je parle de machine éteinte c est qu elle est brancher électriquement mais éteinte au niveau du bouton marche arret. si je rebranche ces prise que ce soit sur l une ou l autre des electrovannes elle remplis.
    invitef80bfdd5
    si votre machine prend de l'eau avec l'interrupteur éteint, il faut donc voir que cet interrupteur laisse passer le courant tout simplement
    re,
    a présent j'interprète mieux
    donc un triac serait en court circuit sur le module de gestion
    ledabe
    Un contrôle simple inter sur arrêt vous débranchez le secteur si l'eau s'arrête alors comme dit richard un triac en CC et de plus inter marche arrêt ne coupe pas
    bret35
    pas d'inter marche arret mais une carte de commande et une carte de puissance sur ce lave linge
    atention nouvelle carte de puissance à reprogrammer avec la smart reader que seuls les pros ont
    a+ bret35
    invite57a1d016
    merci richard 31, michelduc, chougaby et bret35, si ca viens de la carte et si en plus elle nécessite une programmation ca va devenir assez élever en cout. alors le plus sage serai de prévoir son remplacement.
    re,
    a moins que vous touchiez un peu votre bille en electronique pour identifier le triac et le remplacer, (cela reviens a un franc six sous)
    car sans cela c'est sav obligatoire (vous ne pouvez programmer un module neuf)
    invite57a1d016
    je pensais que pour cette intervention une programmation était obligatoire. si je suis les fils ils me conduirons a la bonne carte car je pense qu il y en a deux carte. mais je ferai ca plus tranquillement quand j aurai un peu moins besoin de ce lave linge. si a l occasion vous avez une photo pour voir a quoi il ressemble. et encore un grand merci
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique goutte sans arrêt
    Par invited501b67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 13h03
  2. [Blanc] bouton programme de ARISTON MARGHERITA tourne sans arrêt.[résolu]
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2008, 23h38
  3. [Blanc] panne eau lave linge ariston
    Par invite99bd5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 13h26
  4. [Blanc] arrivée eau lave linge ariston
    Dernier message: 25/01/2008, 23h52
  5. eau froide sur Lave linge Ariston Margherita AL 1247 T
    Par invite90b19f69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 15h53
