[Blanc] Erreur sur Lave vaisselle ARISTON LV660A
    invite07adad7d
    Depuis quelques jours mon lave vaisselle ARISTON LV660A fait des siennes.
    Le programme démarre normalement et au bout de quelques secondes on entend 3 signaux stridents, la machine continue de tourner 2 mn et s'arrête. Les 2 voyants du milieu se mettent a clignoter.
    Le manuel dit que c'est un problème d'eau et de robinet fermé mais le robinet est ouvert depuis 4 ans et n'a pas bougé depuis. De plus quand j'ouvre la porte du LV la vaisselle est mouillée.
    Ce week-end, à la première apparition du pb, j'ai juste changé le programme et la machine a tourné normalement.
    Mais le pb est revenu et là, même après changement de programme, plus rien n'y fait.
    Est-ce que quelqu'un a déjà vu çà?
    Merci de votre aide.
    Salutations.
    AM
    invitef80bfdd5
    Re : Erreur sur Lave vaisselle ARISTON LV660A
    bonsoir,
    un peroblème d'arrivée d'eau veut aussi dire par exemple trop peu d'eau et donc le systeme est dereglé. il faut tout de même voir si le filtre de l'electroivanne n'est pas encrassé ce qui reduirait le niveau d'eau question temps
    invite07adad7d
    Merci pour l'info.
    Vivement ce week end que je m'y attèle...
    Par hasard, sauriez vous où se situe ce filtre. Directement sur l'EV où plus haut sur la ligne d'eau.
    Sinon, au niveau de la connexion au réseau d'eau, il y a un cylindre rouge/bordeaux emmanché sur le tuyau. A quoi sert-il et peut il y avoir un pb à ce niveau?
    Merci,
    AM
    invite5b71786c
    bonjour, sur votre tuyau, la piece qui est en bout (bordeaux) est une vanne de securité avec un filtre, regardez aussi de ce coté la c est possible qu elle soit entartrée et qu elle ne prenne pas assez d eau !!
    invite07adad7d
    J'ai nettoyé le filtre de l'embout bordeaux et c'est tjs pareil. Je regarderai l'EV ce week end.
    Bonne soirée.
    invite07adad7d
    Je viens de vérifier le filtre dans l'embout bordeaux. RAS. Et le lave vaisselle est tjs HS. J'essayerai l'elctro-vanne ce week-end.
  1. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invitec6841802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 19h02
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston LV660A
    Par charly42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h09
  3. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invite9beb7e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 13h48
  4. [Divers] Alarmes lave vaisselle ariston LV660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 13h20
  5. Erreur sur lave-vaisselle ariston ll63
    Par invite2c9ba2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h05
