lave-linge en panne en slovaquie
    inviteaebf4287
    Question lave-linge en panne en slovaquie
    J’habite en Slovaquie et ne maîtrise pas encore bien le slovaque et pas du tout le lave-linge. J’ai besoin de vos lumières concernant le diagnostic d’un réparateur, dont le devis avoisine les 300 euros,glups, programmateur complet et roulements à changer, pompe OK.
    Le modèle : top Whirlpool AWG 1036
    L’historique :
    1. Petite fuite. Nettoyage du filtre obstrué par saletés. Fin de cycle apparemment OK.
    2. Nouveau cycle. Grosse fuite et pas d’essorage en fin de cycle.
    3. Vidange manuelle. Test des prgm : tout s’enclenche sauf l’essorage. De mémoire, le tambour semblait ne pas très bien tourner.
    Le réparateur a extrait d’un des bords du tambour un anneau en plastique de 6 cm de diametre percé d’un clip dont l’un des bords semble avoir léèrement fondu (?), et le tambour penche maintenant lamentablement d’un coté!
    Malgré mes efforts, pitoyables, en slovaque, je n’ai pas réussi à avoir d’explication du réparateur, particulièrement bourru, concernant la fuite d’eau.
    Que pensez-vous de son diagnostic : faut-il vraiment changer le programmateur complet ( 220 euros)? Faut-il de changer plusieurs roulements ? raison de la fuite?
    Merci d’avance pour votre aide,
    Rosa de Slovaquie
    invitecbeed2b0
    Re : lave-linge en panne en slovaquie
    Le clips en plastique semble être la tenue du roulement d'après ta description et s'il a fondu ce pourrait être parce que ton roulement avec la cage grippée la fait chauffer.
    A priori pour le roulement OK
    Pour la fuite c'est moins évident mais avec un tambour qui tourne comme une patate, c'est possible. Elle devait faire du bruit voir se deplacer ta machine en essorage ?
    Pour le programmateur; aucun rapport...ca ça pourrait être la touche Monsieur + de ton reparateur...
    J'espère qu'un spécialiste (et ce forum en regorge...) pourra t'éclairer.
    Bonne chance
    inviteaebf4287
    Merci Marc.
    ca fait au moins un truc logique. D'autant que j"ai eu beau lire tout les posts sur les pbs d'essorage dans les archives du site, je ne comprends toujours pas ce qui s'appliquerait au programmateur: help les specialistes!
    et merci d'avance.
    rosa
    inviteaebf4287
    Help!. J'ai peur de faire trafiquer des trucs que je ne maitrise pas etle linge s'accumule.
    Allez les specialistes, un petit effort!
    please
    invite2b423dc1
    Citation Envoyé par rosa421
    L’historique :
    Rosa de Slovaquie
    je ne sais pas trop a quoi ton ll ressemble mais si il a environ plus de 7ans un peu pret et si c'est un chargement par dessus avec la pompe en bas a gauche
    si j'ai bien compris il ta enleve un truc en plastique du cote gauche sa veut dire que ta cuve est morte ton roulement a grippe et a ronger ta cuve conclusion cuve morte
    le prog n'a rien avoir la dedans a moin que tu es pb de fonctionnement mais en regles general une cuve morte trop chere de reparation
    voila j'espere ne pas avoir repondu a cote de la plaque
    rick85
    inviteaebf4287
    D'akujem (prononcer diakuèyme)= Merci rick85 et marc673! je vais pouvoir transmettre vos deux explications à mon reparateur slovaque preféré, qui lui sait remonter les trucs qu'il demonte et ne se la joue pas Monsieur +!
    invite603a7cc0
    Roulements oui, mais pour le PRG j'aurais un doute.
  1. [Blanc] Lave linge en panne
    Par invitedc9a324c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 20h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  3. panne de lave linge
    Par inviteb0ca1ff5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/03/2006, 22h48
  4. Lave-linge en panne
    Par invite0b76fdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 18h54
  5. Panne lave linge
    Par invitec736b91e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 20h38
