panne télé firstline fx 2820
    inviteff2d0926
    Bonjour a tous.
    Ma télé est toujours en panne, sisioudjfunky ma donné des conseils pour le dépannage mais j'ai peur de tester la platine sos tension!!!! je rappelle les faits la lampe de veille de la télé est rouge dès que j'appuis sur la télécommande la lampe passe au vert,puis redevient rouge tout de suite ( pas d'image et pas de son ) [I]j'ai désoudé le transistor ligne et la la téle répond bien ( voyant rouge en veille et vert en marche et bien sur pas d'image et pas de son, normal ) pour répondre a sisioudjfunky, il n'y a pas de THT.
    ou se trouve l'ossilateur ligne et son alimentation sur la platine,
    la puissance du circuit ligne et comment la déconnecter,débrancher la bobine déflection et enfin ou se trouve le collecteur du transistor ligne.
    merci pour l'aide a+ jp
    inviteff2d0926
    Re : panne télé firstline fx 2820
    Voici les plan de la platine de la télé
    Merci @+ ( en espérant que les photos soient visibles)
    inviteff2d0926
    re: panne télé firstline fx 2820
    Bonsoir a tous.
    pourquoi pas de réponses?
    MERCI
    JPL
    Re : re: panne télé firstline fx 2820
    Peut-être parce que tu es trop pressé : ici ce n'est pas une hot line, et il faut attendre que quelqu'un ayant une idée sur la question tombe sur cette discussion.
    Par contre tu t'es planté en essayant de mettre ton image.
    inviteff2d0926
    bonsoir JLP
    voici le message que j'ai passé cet après midi, je ne comprend pas pourquoi il n'est pas passé?
    Bonjour a tous.
    inviteff2d0926
    Peux-tu me dire comment ajouter des photos?
    Merci.
    JPL
    Citation Envoyé par mouguerre
    bonsoir JLP
    Je n'en sais rien, mais j'ai trouvé ta question "Pourquoi pas de réponse" isolée dans un autre fil et c'est moi qui l'ai raccrochée à ta première série de messages. Donc il semble que tu cafouilles, mais je ne sais pas trop comment.
    Oui, il faut aller dans le mode de réponse avancé et sous la fenêtre pour le texte tu trouves diverses possibilités, dont "Fichiers attachés". Tu cliques sur Gérer les pièces jointes, et tu sélectionnes ta photo dans ton disque dur. Attention, il faut faire léger pour la taille en Ko et les dimensions en pixels sinon c'est rejeté.
    inviteff2d0926
    bonjour.
    Merci beaucoup.
    JP
    BRICOLOSECPO
    Salut .
    Mesures donc le transistor LIGNE , s'il n'est pas HS , alors des chances que ce soit le transfo THT.
    @++++SECPO83
  1. [Brun] télé 70 cm firstline fx 2820
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2007, 19h36
  2. télé firstline qui ne marche plus
    Par invite823f8862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 13h09
  3. probleme sur tele firstline fx2820
    Par invitea06dfaed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 16h24
  4. Prob. Télé Firstline N°CT3690
    Par invite5d8c6ee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 11h34
  5. Probleme de resistance sur télé Firstline PC170
    Par invite2d579dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2003, 11h01
