[Brun] saba T7060SH TX92 [résolu]
    invite2cfdbddf
    slt... sur ce tv saba avec chassis tx92f, mise sous tension, et l'alim a découpage "couine"... aprés controle visuel et multimetre, le condo mkp(bleu) de 13,5nf et fissurée et le transistor ligne en "cc". aprés changement du buh 516 et du condo: 13,5 nf/1600v je remé sous tensions,la tht démarre et je vois un écran blanc avec les retour ligne (comme si il y avais trop de G2), et le tv ce met en veille. aprés quelque recherche... c le ci TEA5101B sur la platine TRC qui é en défaut. aprés remplacement du ci et remise sous tension la "neige" apparait a l'ecran. voilou....a++++
    invite14db6220
    Re : saba T7060SH TX92 [résolu]
    salut,
    merci pour le retour d'info...
  1. [Brun] TV SABA (Thomson TX92):image tremble
    Par invite2cef604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 09h41
  2. [Brun] Panne saba TX92
    Par invite0c25736d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 07h07
  3. [Brun] problème télécommande tv saba (tx92)
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h43
  4. Problème de son sur TV SABA TX92
    Par invite7fe2dbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h37
