[Thermique] Geminox Serane
Geminox Serane
    invite9c266f30
    Geminox Serane
    Bonjour.Qui peut me dire comment on augmente le débit de gaz sur le bloc gaz d'une chaudière Geminox Serane murale a ventouse ? Quel vis faut t il régler sachant qu'il y en a trois sur le bloc :2 petites l'une sur l'autre et une autre décalée mais accessible par un cache vis . Merci d'avance .
    invite728b013d
    Re : Geminox Serane
    Bonjour fphaix,
    Le fabricant n'a pas prévu une modification du débit de gaz qui correspond au débit nominal en m3/h. pour la nature du gaz utilisé GN 20 ou 25 mb., Butane et propane.
    Je te déconseilles vivement de tenter de modifier ce débit, pour d'évidentes raisons de sécurité, production de CO étant la plus importante.
    Marc.
    spoltibrun
    Re : Geminox Serane
    Bonjour , tout à fait d'accord avec marc que je salue
    C'est dangereux , encore plus sur une ventouse ou le débit de l'extracteur à été calibré pour une puissance définie et donc un volume de gaz préçis
    Je conseille meme de fermer le sujet à la modération
    invite728b013d
    Re : Geminox Serane
    Spoltibrun bonjour,tu as raison je clos le fil.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
  2. [Thermique] Alarme geminox
    Par invite074b4dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 19h52
  3. [Thermique] Geminox THRI 5-25
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 14h13
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 07h53
