J'ai un probleme avec mon refrigerateur Bosch KSU3320IE/02 (no frost).
Il ne fait plus de froid.
Le compresseur essaye de se lancer, mais ne demarre pas.
J'ai regardé le relais thermique (Danfoss 103N0021),
quand je court-circuite les bornes C et L (fils noir et marron),
le compresseur demarre sans probleme.
Derriere le refrigerateur (en bas a coté du compresseur), il y a un boitier avec une carte electronique.
J'ai changé le triac, mais pas d'amelioration.
Le boitier electronique envoie du 220V sur C (fil noir) pendant 1s, puis coupe, puis renvoie.. etc.
A ce niveau, je peux donc considerer que le compresseur est bon,
le relais thermique aussi.
Le boitier electronique possede 3 connecteurs:
- 1 connecteur pour l'arrivé du 220V et le fameu fil noir,
- 1 connecteur 5 fils (gris /bleu/marron/rouge/blanc)
- 1 connecteur 6 fils (violet/gris/rouge/marron/noir/bleu)
Savez vous a quoi correspond ces fils ?
Toute idée de depannage est la bienvenue...
Je vais continuer a demonter pour voir la carte electronique ou il y a les boutons de la facade.
Merci pour votre aide future
