[Blanc] Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    Angous68
    Talking Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    Je possède un combiné frigo/congélo Siemens ref KG31V04 qui ne s'arrete plus de tourner et descend la temperature dans le frigo à -6°.
    Il est vrai que je suis novice sur ce forum et j'ai du mal a comprendre comment il fonctionne au niveau des sujets fermés !
    Car j'ai suivi tous les sujets referant a ce probleme, et suis informé, grace a la precieuse aide de Richard31, de la manipulation a faire au niveau de la sonde d'ambiance ( shuntage). Chose que j'ai faite, mais qui n'arrange pas le probleme. Toujours, sur les conseils de notre specialiste, R31, j'ai mesuré la valeur des sondes, et une (ambiante) fait pas loin de 100K, ainsi que l'autre fait 12K à 8°.
    Par contre, chose qui m'intrigue sur la carte de regulation: Il y a sur celle ci, coté connecteur des sondes, un composant, repéré NTC1,que je n'avais pas vu, sur une autre photo d'une carte identique a ma carte, De plus une soudure a été faite par je ne sais qui, mais en tous cas,qui n'est pas d'origine ! Je vais essayé d'y joindre deux photos pour que ce soit plus comprehensible.
    Si bien que j'ai essayé de shunté cette sonde NTC1, et le frigo s'est arreté !
    J'avais pensé avoir trouvé la solution, mais lorsque j'ai soudé un shunt de facon permanente, et bien non !
    Pourriez vous, SVP, m'aider a continuer mes recherches, car avec tout ce que j'ai deja essayé, je seche !
    Merci pour votre aide
    Angous68
    Re : Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    désolé, mais je n'ai jamais fait référence a ce type de défaut,
    mais son contraire au sujet des sondes (le groupe en cas de sonde hs ne tourne pas assez)
    pour votre cas de figure,
    j'imagine plutôt un relais collé (en fait un souci de carte de gestion)
    les sujets fermés le sont de 2 façons
    -1- soit il est résolu (c'est mentionné) et seul un lien hypertexte du titre du sujet posé sur un nouveau sujet permet de s'y référer
    -2- soit il est verrouillé car trop ancien (+de 2 mois)
    le motif étant de ne jamais remonter un sujet qui appartient a autrui,(autrement que via un lien)
    afin de ne pas se retrouver en pleine confusion pour une résolution de panne
    Angous68
    Question Re : Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    Rebonjour,
    Effectivement, j'avais aussi douté sur la carte de gestion !
    Et puis, apres avoir shunté cette sonde NTC1, (qui se trouve sur la carte, se voit sur la photo de gauche), le compresseur du frigo s'est arreté !
    J'en avais donc conclu, qu'en faisant un shunt definitif, comme indiqué sur vos conseils, ca marcherait, et bien, non car le compresseur ne demarre plus, dans ce cas !
    Comment interpreté cela ?
    re,
    je ne puis hélas vous répondre,
    car hormis mes bidouilles personnelles,
    (qui par la suite se sont avérées êtres identiques a un chouia près a celle du contructeur)
    je n'emploie d'autre solution que l'échange de la carte complète,
    si le circuit réfrigérant n'en est pas a l'origine (cela est aussi une possibilité a ne pas négliger) mais on ne peut l'apprécier que de visu via un frigoriste
    Angous68
    re,
    Ce qui est surprenant, c'est que j'avais lu dans un précédent sujet, qu'il fallait que la valeur de la sonde ne devrait pas dépasser 10 K. Et bien, j'ai fais des essais, pour voir, dans quelles limites, la carte mettait en route, et coupait le compresseur, a l'aide d'un potentiomètre linéaire.
    J'ai trouvé que la carte démarrait le compresseur à 8° pour une résistance de 50 K, et le coupait à 0° pour une résistance de 100K.
    J'en avait donc déduis que la carte fonctionnait, mais peut être pas aux bonnes valeurs de la sonde d'origine.
    - Qu'en pensez vous?
    - Pourrais je avoir des infos, ou trouver une sonde CTN 30K ?
  1. [Blanc] Mon frigo ne s'arrête plus !
    Par invitedb2c098d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2008, 09h09
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
  3. [Blanc] mon frigo ne s'arrete plus
    Par invite2835b232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 20h14
  4. frigo siemens s'arrête 1 fois tous les 15 jours environ
    Par invite196d67c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 18h00
  5. [Blanc] frigo SIEMENS s'arrète 'quand il veut' (résolu]
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/10/2005, 09h35
