[Blanc] Pyrolyse four Sauter
    nomad83
    Bonjour à tous.
    Je viens de remarquer qu'il existait un forum Futura Maison.Et bien, mais où s'arrête vote champ d'action ?
    J'en profite pour vous poser une question que je garde depuis longtemps sans réponse.
    J'ai récupérer un four à pyrolyse de marque Sauter, mais malheureusement sans mode d'emploi.
    Seulement je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction pyrolyse.Il y a un bouton à tourner avec une main, puis une clé mais il ne reste pas en position.A cause de çà je ne nettoie pas mon four depuis pas mal de temps, il commence à être sale...
    Voici des photos, deux boutons sont cassés, celui du minuteur ainsi que ceux du temps de cuisson.
    S'il était possible que vous m'expliquiez la marche à suivre, si bien sûr vous connaissez ce modèle.
    Je vous remercie chaleureusement d'avance.
    nomad83
    Re : Pyrolyse four Sauter
    Bonjour à tous.
    Je tiens à signaler que c'est une cuisinière et non un four :/
    J'ai cependant avancé un peu dans mon enquête.
    Je tourne le bouton thermostat four vers la gauche,vers le symbole tout blanc qui allume la lumière du bouton pyrolyse.
    Ensuite, avec le bouton pyrolyse, il y a trois symboles, une main, un carré blanc, et une clef.
    Je tourne vers la clef, on entend le contacteur de sécurité ou je ne sais quoi d'autre, je pousse le verrou de la porte,et l'ampoule rouge entre celle du thermostat et du pyrolyse s'allume.
    Je relache alors le bouton avec la clé qui revient vers la position du carré blanc.
    A ce niveau, la lumière pyrolyse et la suivante qui est rouge, sont allumées. Mais pas celle du thermostat.
    Je n'ai pas l'impression que le four chauffe, cela devrait pourtant être le cas?
    Dois laisser le bouton pyrolyse en position main, ou carré blanc?Le bouton thermostat possède deux autres symboles que je ne connais pas, des sortes de flammes vers le bas.
    Je vous remercie d'avance pour toute aide apportée.
  1. [Blanc] Lumière sur four pyrolyse Sauter SFP 30 WF1
    Par invite2a267607 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2008, 15h59
  2. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  3. [Blanc] problème de pyrolyse four Sauter mpf4
    Par invite615731f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 09h49
  4. [Blanc] Four Pyrolyse Sauter
    Par invite552d7a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h18
  5. Modé sécurité Four à Pyrolyse SAUTER CPF5
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 12h10
