[Blanc] Pas de démarrage frigo FAURE
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Mon frigo FAURE (dont je ne trouve aucune autre référence) ne fait plus de froid. En fait, il ne démarre pas.
    Thermostat OK (commute à l'ohmmètre).
    Secteur EDF OK.
    La sortie du relais est OK.
    Lorsque je branche, il y a un léger bruit comme un moteur qui tente de démarrer, puis au bout de quelques instants, un clic puis plus rien.
    J'ai remarqué une sorte de sécurité (thermique?): j'ai pensé que c'était celle-ci qui pouvait être défaillante.
    J'ai donc alimenté le compresseur en direct sur le secteur et j'obtiens la même chose: un bruit de moteur qui peine à démarrer.
    Je précise que je n'ai fait ce test que quelques secondes afin de ne pas "cramer" le compresseur.
    Mesures du compresseur à l'ohmmètre:
    -entre PH et N: 18 ohms
    -entre PH et sécu?: 24 ohms
    -entre sécu? et N: 42 ohms
    Indications du compresseur: M1040C et GEF(peut-être la marque?).
    J'ai lu sur les tags que certains compresseurs avaient une "faiblesse" connue.
    Voilà, désolé pour la longueur du post.
    Merci à tous ceux qui me répondront.
    J.Luc41
    invited10dd8df
    Re : Pas de démarrage frigo FAURE
    bonsoir,
    enroulement good
    pour info
    entre PH et N: 18 ohms enroulement travail
    -entre PH et sécu?: 24 ohms enroulement demarrage
    -entre sécu? et N: 42 ohms cumul de 18 ohm et 24 ohm
    possibilité que votre compresseur soit hs via blocage mecanique ou bouchage du circuit.
    bref appeler un frigoriste
    bonsoir jluc
    tente le violent coup de pied sur le compresseur ceci juste au moment de connecter le frigo,
    ledabe
    C'est une méthode des anciens mais elle fonctionne allez y franco
    j.luc41
    Merci à toi Toulonais pour ta réponse.
    C'est un peu ce que je craignais après mes tests. Ce qui me laissait un doute, c'était le fait que ce soit arrivé subitement.
    Je vais donc tenter une dernière chose préconisée(brevetée?) par un toulou.....sain, Richard31, qui consiste à donner un violent coup de pied sur le compresseur, et on verra.................
    Sinon, ce sera la déchetterie. Après 13 ans de bons et loyaux services sans aucune panne, je ne lui en voudrai pas (au frigo!....). lol...........
    Encore merci pour ta réponse. Je vous tiendrai informés.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Des nouvelles de mon frigo: j'ai donc essayé la "méthode à Richard", à plusieurs reprises, sans effet, à mon grand regret.
    Ce sera donc la déchetterie après récupération du thermostat, du relais et autres "bricoles" en état, à disposition si un forumeur est intéressé.
    Encore merci pour votre aide: je serai peut-être plus chanceux la prochaine fois.
    A bientôt sur ce forum.
    J.Luc
    PS: on peut considérer le post comme résolu.
  1. [Blanc] frigo faure 255w plus de froid
    Par invite72009b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h39
  2. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  3. [Blanc] Connection thermostat frigo faure
    Par invitef878ca62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/06/2007, 22h10
  4. Panne frigo Faure FRD 2257 AW
    Par invitea45d92fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 12h22
  5. frigo/congel faure
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 10h55
