[Thermique] Chaudière murale Sime année 2004 25OS réf. 3404154 mise en sécurité.
Vue hybride
    inviteb202ace9
    ma chaudiere mural me fait des sienne j ai changer la resistance elle a fonctionner quelque jour , ,et maintenant elle ne fonctionne de nouveau plus a la demande de chauffage la pompe se met en route mais elle ne se met pas en route ,,quelqu un pourrait me dire si sa pourrait venir de l electrovanne,,merci d avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : depanner ma chaudiere
    Hello!
    Poste plutôt en "Dépannage" en indiquant la marque et la référence de cette chaudière!
    Il y a sur ce forum des gens très doués, mais pas de devins!
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    A la demande d'archeos (que je salue amicalement), j'ai déplacé le fil en dépannage. Peux tu précisr les symptômes de pannes et préciser la marque et type de matériel, en l'absence une photo nous éclairera.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, il est clair que la il manque des infos
    marque,modele et panne precise
    inviteb202ace9
    la chaudiere est une sime et c est allumage sans veillieuse si je la remet en route la pompe s enclenche c est qu au niveaux du thermosat c est ok met rien au niveaux des rampes a gaz elle ne s allume pas du tous je n entend meme pas les clic de la resistance au moment ou elle devrait partir la pompe tourne une trentaine de seconde et se met en securite
    invite728b013d
    Flanba dans le premier post tu parles de résistance ! ce qui signifie qu'un fil rouge autorise l'allumage ? ou t'es-tu trompé et voulais-tu parler d'électrode d'allumage ?
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb202ace9
    je voulait parler de l electrode d allumage desole
    joh93
    SIME? c'est tout ce que tu as comme info pour ta chaudiere?
    Je n'ai jamais entendu ce nom la.
    Sinon si tu as une reference + precises merci de nous la donner afin qu'on puisse faire quelques recherches.
    Sinon tu parle d'une mise en securitee, qu'affiche cette securitee?
    invite728b013d
    Je viens une nouvelle fois de chercher quelques documents sur les chaudières Sime en général vainement.
    Essaye de l'ouvrir et de faire quelques photos avec un eu de chance nous pourrons t'aider.
    Marc.
    inviteb202ace9
    annee 2004 le modele :25os et la reference:3404154483 pour se qui est de la securite le voyant clignote rouge sa n en dit pas plus cordialement
    invite728b013d
    Donc la chaudière est en sécurité, as-tu essayé de couper le courant par le marche / arrêt et de le remettre ? Sinon, il est possible qu'une sécurité SPOTT (température des fumées) soit réarmable sans schéma de rincipe il est très difficile de te téléguider.
    Marc.
    inviteb202ace9
    la securite spott serait susceptible de se trouver a peut a quel endroit le probleme es que la notice pas moyen de mettre la main dessus pour se qui est de l avoir arreter et remise en route oui j ai essayer mais au bouton de la chaudiere pas sur l alimentation encore merci en attendant
    joh93
    La securitée spott se situe en haut au niveau de l'anti refouleur.Dans la zone ou vient ce brancher le conduit de fumée.C'est une petite piece reliée par 2 fils.Il doit y avoir un petit bout au milieu pour la rearmer.Hesites pas a prendre des photos de la chaudiere et a nous les poster ici meme qu'on puisse mieux ce rendre compte a quoi elle ressemble cette machine
    archeos
    Modérateur*
    Hello Marc!
    La doc, ça doit être là :
    http://portale.sime.it
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Bonjour archeos,
    Avant d'avoir ouvert le lien, je t'adresses un grand merci.
    Marc.
    joh93
    Ta chaudiere est a conduit de fumée ou a ventouse?
    Apriori apres regarde rapide des docs il y a une securitee de surchauffe sur le bras du corps de chauffe, il faudrais regarder si elle n'est pas a rearmement par hazard.
    Et si tu es sur une chaudiere a conduit de fumée tu as un spott comme supposé par Cram64 et il faudrais regarder si lui aussi n'est pas a rearmement.
    Il y a fort a parier qu'une de ces 2 securitée soit enclenchée.
    Dans la doc ils parlent bien de codes erreurs differents en fonction de l'anomalie.
    Sa peut clignoter soit pour une surchauffe soit un defaut fumée.
    Voila ce qui est ecrit dans la doc que j'ai consulter:
    Bicolour green led off in case of no electricity
    Bicolour orange led flashing in case of insufficient water pressure
    Bicolour orange led flashing - C.H. sensor (SM) fault.
    Bicolour green led flashing - in case of interception by the smoke safety device in
    the version “25/60 OF”: reinstate the thermostat button to restore functioning.
    Green led flashing - fan/pressure switch failure in the vers. “BF”.
    J'ai bien l'impression que le spott est a rearmement.
    Je suis pas sur que ce soit la bonne doc car ca ne parle pas de voyant rouge comme tu l'as indiquer precedemment.Dans la doc ca parle de voyant vert ou orange.
    Mais le principe doit etre le meme
    Merci archeos pour le lien
    alain41
    Re : Chaudière murale problème de fonctionnement.
    flanba essayes d'être plus précis car tu nous donnes pas beaucoup d'infos en ce qui concerne la marque et le type de ta chaudière on est une équipe soudée et près à t'aider CORDIALEMENT
  1. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 23h40
  2. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 13h25
  3. [Thermique] Panne chaudière murale Sime Format
    Par invite7c1611d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 14h40
  4. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par invited9d84f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
