[Blanc] pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    invited8d6da3f
    j'ai un pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    le fusible du transfo est mort, je l'ai remplacé par un blanc ça a marché qqs temps mais là plus rien mais je ne sais pas si il est mort aussi... j'ai essayé avec un fusible de 1.6 A au lieu des 0.125 A normalement mais la ça ne fonctionne plus non plus...mais celui là est en verre et il n'est pas grillé...
    que dois je faire....plus d'eau chaude ni de chauffage...
    merci d'avance ( c'est la même chaudière que la dernière fois....)
    joh93
    Re : pb de chaudière, (elm leblanc glm )
    Bonjour, en cas de remplacement de fusible il faut respecter les données constructeur et remettre le meme.Mettre un 1.6 au lieu de 0.125 fait qu'au final le fusible ne servait plus comme il devrait.Si maintenant le fait de changer le fusible ne repare plus la chaudiere il y a fort a parier que le tableau de la chaudiere a griller...
    invited8d6da3f
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    et....?
    il faut donc faire appel à un specialiste....?
    joh93
    Deja il faudrait que tu detail ta panne car la tu a juste dit que ca marche plus.C'est vague.
    -La veilleuse est t'elle allumée ?
    -En demande chauffage est ce que la pompe demarres ?
    -Est ce que la chaudiere est bien alimentée en 220V ?
    Il faut donner des details car on est pas devin
    invited8d6da3f
    ca tourne mais c'est en veille...ça ne chauffe plus...
    le tech' m'a dit que c'est le tableau electrique qui est grillé...
    environ 500 € de reparation.
    c'est un model qui a 15 ans rien n'a jamais etait changé ....je crois que c'est la fin pour elle...
    merci quand meme mais là ça fait 3 fois que je la bricole en 1 an...alors.....
    joh93
    Bonjour, il est possible oui que ce soit le tableau.A toi de voir ce que tu veux faire.
    Le probleme peut venir de :
    -limiteurs sur le corps de chauffe
    -micro contacts
    -electrovanne gaz
    -tableau
  1. [Thermique] chaudière elm leblanc glm
    Par invite0964e89e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h56
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 22h57
  3. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h57
  4. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteb4b6371d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 18h39
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h55
