[Blanc] LV Brandt Optimium AAA Class : le bras de lavage sort de son emplacement en fonctionnement.
Vue hybride
    cdroustan
    Depuis quelques temps le bras de lavage inférieur de mon lave vaisselle brandt optimium AAA class, et sorti de son support quand je récupère ce qui est lavé.
    De même il lave mal ben que les filtres soit propres ainsi que les trous des bras de lavage.
    Quelqu'un peut il m'en donner la raison.
    Merci à tous
    invitef80bfdd5
    Re : le bras de lavage de mon lave vaisselle s'enlèvent lors du lavage
    bonsoir,
    un type serait plutot apprécié , tous les lave vaisselle brandt n'ont pas les mêmes bras
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cdroustan
    Autant pour moi, AX445/A
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il est quasi sur que le systeme d'accrochage n'est plus correct et que donc avec la pression que donne la pompe il se deboite . le plus simple a mon avis est de le changer . c'est la pièce 32x2211 fagor/brandt
    cdroustan
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Merci de votre réponse.
    Une précision quand même.
    Aucun ergot est cassé.
    Lorsque le bras de lavage inférieur est enclenché et que je le tire vers le haut il oppose une résistance.
    Pensez vous que la pression de l'eau soit plus forte ?
    M. ROUSTAN
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la pression d'eau doit faire tourner le bras et injecter l'eau a une certaine hauteur et pression. il est donc sur qu'en son centre la pression est tres forte .
    maintenant c'est mon avis j'espère que d'autres diront leur savoir
    cdroustan
    bonsoir,
    Ok.
    Est ce que le joint noir sert seulement en étancheité ou aussi a coincer le bras.
    Il me semble que ce joint je l'ai vu dans le bac un jour.
    Mais je ne sais plus ce que j'en ai fait.
    u96
    bonsoir,
    vous devez remplacer les bras, les bagues, les joints et supports.
    modifies par brandt.
    amities.
    invitef80bfdd5
    il est certain que le joint agit pour eviter les acoup car sans joint l'eau arrive avec force et relève le bras qui se declipse par la pression . en plus il permet au bras de tourner normal sinon c'est plastic contre plastic et donc usure certaine
    invitefbc961fd
    Vous changez le moyeu 32X3921 (livré avec la bague noire) et le moulinet 32X0335 et tout rentrera dans l'ordre.
    u96
    re,
    c'est ca j'avais oublie les noms exact des pieces:
    moyeu et moulinet.
    bonne soiree.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il semblerait que l'ensemble est livré sous 32X2211
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt AA class prémia
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 12h43
  2. [Blanc] Probleme de bras de lavage LV Whirlpool ADP 9418
    Par invite26137409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h52
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
  4. [Blanc] Bras de lavage bas ne tourne pas LV Bosch
    Par invite4c21d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 17h37
  5. bras de lavage sur LV scholtes ne tourne plus
    Par invitea44b1fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h56
