[Blanc] Lave vaisselle BOSCH SMS6502FF/05. ne démarre pas et forte consommation de liq. Rinçage
    invite75e8895f
    Ormis le fait que la consommation de liquide rinçage était élevée depuis un certain temps ( remplissage du réservoir tous les 3 lavages), c'est maintenant le cycle de lavage qui ne commence plus. L'appui sur le bouton Marche déclenche un relais et provoque le démarrage du cycle de lavage mais ne reste pas enclenché au relachement du bouton.
    Le cycle de lavage se déroule correctement si le bouton est maintenu enfoncé. Je suppose qu'un des éléments (genre relais) est défectueux et souhaite dépanner ce lave vaisselle de trés bonne qualité qui ne demande qu'un petit entretien pour repartir de plus belle.
    Qui peut m'aider à localiser cette panne ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle BOSCH 6502 ne démarre pas et forte consommation de liq. Rinçage
    bonsoir,
    puisque vous dites devoir tenir le bouto,n;, il est donc logique que ce soit ce bouton qui est defectueux vu que le reste fonctionne.
    quand au prioduit de rincage il serait heureux de voir si la vanne ne reste pas ouverte ce qui pousserait a la consommation (pour cela il faut ouvrir la porte )
    invite75e8895f
    Le contact du bouton poussoir, maintenu enfoncé, assure la continuité sur le circuit: apparement, le bouton n'est pas à accrochage mais il doit y avoir un relais mémoire qui ne fonctionne plus. Et je ne sais pas localiser ce relais.
    Je penses que vous avez raison pour la vanne du liquide de rinçage. Y -a-t-il un moyen de la démonter et de la tester ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en principe on change le bac a produit complet . il faut donc voir si c'est possible de réussir une chose sans problème .
    quand au bouton , j'aurai besoin du type exact de ce lave vaisselle
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite75e8895f
    Bonjour à Tous,
    Merci pour toutes vos réponses rapides.
    En fait, la référence complète de mon lave vaisselle est SMS6502FF/05.
    La vue éclatée de la face avant ne correspond pas exactement à mon modèle car il n'y a pas de gros bouton circulaire sur la face avant de mon modèle.
    Le sélecteur à touches à l'air d'être identique.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitef80bfdd5
    bonjour parcro, ce lien ne fonctionne pas il dit page expirée
    parcro
    Avé Grand Duc Michel
    je constate effectivement des difficultés d'accès au volet pièces de rechange du site bosch/siemens depuis ce matin
    il fonctionne par intermittence
    comme je le constate à l'instant
    il faut s'armer de patience
    de la neige sur les câbles, pitêtre ??? lol
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    voici le fichier pdf chargé à l'instant:
    Amicalement.
    DD
    invite75e8895f
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Un vrai César pour Parcro, c'est bien la vue éclatée de mon appareil ! Merci.
    Mais pas facile de s'y retrouver dans toutes ces références avec lexique en allemand...
    Reste à situer maintenant cette auto-alimentation qui ne fonctionne plus..
    parcro
    Avé
    va sur le site de la source (post n° 5)
    indique le numéro du produit sms6502ff dans recherche produit
    clic sur le lien ..../05
    tu as accès aux vues éclatées et en cliquant sur le code de la pièce (qui s'entoure d'un cadre en bleu) ou en indiquant le n° de la pièce dans "démarrer recherche", apparait, en bas de la page, le détail et le prix en belgique
    Amicalement.
    DD
    ledabe
    Re : Lave vaisselle BOSCH SMS6502FF/05. ne démarre pas et forte consommation de liq. Rinçage
    A lire votre premier post le fait d'appuyer sur le start enclenche bien le programmateur mais sans suite
    Vérifier si relais de maintien du Prog n'est pas coupé ,controler également le micro-moteur du prog
    Un Bonjour à mes 2 amis Belges
    parcro
    Avé Chougabyus !
    Amicalement.
    DD
    invite75e8895f
    Voiçi le diagnostic après démontage de l'habillage porte.
    L'appui sur le bouton marche/arrêt ( qui est bien à accrochage) ne permet pas de maintenir le déroulement en continu des programmes de lavage. Le bouton est cablé sur la partie gauche avec un fil bleu et un de couleur marron, 220 v à leurs bornes et d'un bleu/rouge et blanc/violet sur la partie droite du Bouton. L'appui du bouton poussoir provoque la fermeture du contact entre fil marron et fil blanc/violet. Si je relache le bouton, le cycle s'arrête.Cependant, il y a toujours une tension entre bleu et bleu/rouge après accrochage. Ce n'est que si je maintiens appuyé le bouton que le cycle rédémarre continue ( tension = 0 à la borne bleu/rouge à ce moment).
    Je suppose que le bouton marche/arrêt est défectueux et que l'ensemble du sélecteur est donc à changer.
    invite75e8895f
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    J'aurais 1 questions avant d'acheter et d'échanger le sélecteur puisque :
    a/en coinçant la touche marche/arrêt enfoncée, le programme se déroule normalement
    b/je dois declencher le bouton M/A à la fin du programme de lavage pour éviter que ne reparte un nouveau cycle.
    Question:
    Où est situé le relais de maintien (auto-alimentation je suppose) du programmateur ?
    Merci d'avance pour cet éclairage.
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne distribue pas liquide rinçage
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 10h08
  2. [Blanc] pb au rinçage lave vaisselle bosch
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h44
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch ne démarre plus
    Par invite8f94502f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 12h24
  4. Probleme lave vaisselle Brandt P3530D - pas de rincage
    Par invite8e08d15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 16h33
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 12h25
