[Blanc] Panne vidange LL Whirlpool AWZ412
    invitef05b6afa
    Bjr à tous,
    Suite à un arret du lave linge avant (en cours) de vidange, et qques odeurs de cramés...(légères..), j'ai tenté plusieurs choses :
    - vidange à la main
    -nettoyage du filtre
    -démontage pompe et durite + nettoyage
    mais rien n'y fait, ca redémarre pas
    même en début de cycle..ya bien un bruit loitain mais rien qui tourne par exemple..
    il me semble que la carte a pris un choc, vous trouverez les photos la
    Un des composants F.ohm. 20525 semble avoir chauffé, ou plutot le cable qui alimente la pompe à lui chauffer et fait fondre légèrement le composant...
    que faire ?
    changer la carte la pompe?
    comment vérifier qu'elles fonctionnent ou pas ??
    merci à vous
    seb, à toulouse.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne vidange LL Whirlpool AWZ412
    la pompe de vidange fonctionne en 220v il suffit donc de bien l'alimenter pour voir si elle fonctionne , c'est du 220v donc prudence , un cable avec cosses et le tour est joué
    la carte que vous mettez est une commande du moteur (lavage, essorage)en grosse partie
    il serait bon aussi de voir si les charbons moteurs sont bons ainsi que le tachymètre
    invitef05b6afa
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    OK pour la pompe je vais tester.
    Que puis je faire avec la carte? la photo montre qques traces de chauffe...
    Ou se trouvent les charbons??
    le fait que en essayant un programme depuis le début, il ne se passe pas grand chose est il un indice supplémentaire ?
    Merci pour l'aide..
    invitef05b6afa
    Citation Envoyé par sebtoulouse Voir le message
    Merci pour l'aide..
    Pas d'idée ?
    j'ai vérifier la pompe, elle fonctionne bien.
    les charbons semblent ok
    que faire d'autre ?
    invitef80bfdd5
    sempblent ok est ce dire a vue? il faut voir s'ils font au moins 1,5 cm de long car ils peuvent faire semblant de toucher mais qu'en charge le ressrt soit trop faible. il y a aussi le tachymètre , en bout d'axe a voir si pas coupé .
    des traces de noir sur une plaque ca veut rien dire a moins de voir des élements (resistances ou autres) defectueux
    invitef05b6afa
    oui à vue...
    pas facile de faire autrement, il faudrait démonter le moteur pour mieux voir...
  1. [Blanc] Whirlpool ADP9416 pas de vidange
    Par invite3a90ef4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 20h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
  3. [Blanc] Panne de vidange lave-linge Whirlpool awm8120
    Par invitec32a68cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 09h13
  4. Panne Vidange LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitec6087c63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 14h45
  5. Pb essorage et vidange Whirlpool AWG848
    Par invitea19be16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h10
