[Blanc] LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    inviteb9a69b49
    Bonsoir à tous, merci de me lire !
    Suite à une surcharge, la pompe de vidange de mon lave-linge SIEMENS SIWAMAT 8080 de 1998 tourne en permanence, les programmes se déroulent normalement, il prend l'eau (qui se vide en même temps), il lave, mais n'essore pas.
    J'ai vérifié :
    - le pressostat
    - le tuyau qui le relie à la chambre de pressurisation (?) côté cuve
    - qu'il n'y a pas de contact de présence d'eau sur le socle
    - la carte (module ?) de puissance
    J'ai trouvé une piste du circuit imprimé du module crâmée et coupée. Je l'ai ressoudée, j'ai vérifié à l'ohmètre que le courant passe , RAS.
    Je l'ai remontée, et la pompe de vidange se lance encore dès le début du 1er programme !
    Que faire selon vous : remplacer la carte ? Mais comme le programmateur est soudé sur la carte, je suppose qu'il est vendu avec et que le prix est en conséquence !
    Sur un modèle de 10 ans, que me conseillez-vous ?
    Merci beaucoup
    PEPIN45
    Re : LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    peut tu mettre une photo de la platine avec le defaut de la coupure
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    difficile de vous aider il me faudrait le type exact de la machine, 8080 ne passe pas et donc je ne peux voir le prix eventuel car il y a des chance que le circuit qui a claqué a aussi eu une cause sur la platine programmateur
    parcro
    Avé Grand Duc,
    probablement ceci, en vues éclatées:
    http://www.siemens-eshop.com/service...WP80800FF%2f01
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef80bfdd5
    la pièce 263394 vaut environ 300€, une paille
    inviteb9a69b49
    Tout d'abord, mes excuses, le type exact est SIWAMAT 80 (mon clavier a fourché !)
    Je peux bien évidemment faire une photo du module ce soir et l'ajouter, merci déjà à tous ceux qui ont (si vite) répondu !
    Je me doutais bien que le module valait cher, le prix d'un nouveau lave-linge, hélas !
    JP
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé Grand Duc,
    Merci !
    Il s'agit bien de la pièce 263394, de toute façon, je mets une photo ce soir sur le forum.
    Bravo pour votre précision et votre rapidité, mes félicitations !
    JP
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Merci Michel, c'est ce que je crains aussi, j'ai réparé la piste, mais d'autres composants ont pu chauffer et "claquer" en même temps.
    Juste une question, en passant : est-ce qu'il existe, à votre connaissance, des fournisseurs de pièces d'occasion; comme dans l'automobile par exemple ?
    Ou bien dis-je une absurdité ?
    Merci encore !
    JP
    Citation Envoyé par JPA82 Voir le message
    Merci encore !
    JP
    ce n'est pas absurde mais en fait diffcile a imaginer,
    une machine n'a pas la valeur d'une voiture,
    mais leur variété est bien plus conséquente que celle des voitures ,
    au sortir de cela une casse ne peut se justifier ,
    la seule entreprise qui en traite une partie avec recup en est la société "envie" crée par les régions ,
    mais pas toutes favorables a la vente de pièces en occasion,
    de plus un module qui ne peut être vérifié,
    c'est mission impossible
    inviteb9a69b49
    Bonjour Richard et merci !
    Je comprends que ce soit difficile, en plus, c'est vrai qu'un programmateur est difficile à vérifier, au contraire d'un moteur ou d'une électrovanne...
    En plus, comme vous dites, leur variété est plus conséquente que celle des voitures et leur prix, bien plus faible...
    Bonne fin de journée à tous.
    JP
    inviteb9a69b49
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Comme promis, voici deux photos (mauvaises) de la platine, je ne sais pas si vous verrez quelque chose d'intéressant, je n'arrive pas à faire de photos de près qui ne soient pas floues...
    Merci encore de vos conseils.
    Bonne nuit
    JP
    PEPIN45
    oui désolé on peut pas voir les soudures trop floue
    inviteb9a69b49
    Merci Pascal, désolé, j'en ai mis deux autres, en réglant l'éclairage...
    Je n'y arrive pas bien, il faut que j'apprenne à faire des photos de près qui ne soient pas floues...
    parcro
    Avé
    ton appareil de photo dispose peut-être d'une position "macro" qui permette de prendre net de près
    Amicalement.
    DD
    inviteb9a69b49
    Avé
    Voici une photo issue d'un scanner de la carte-module. Celle-ci n'est pas floue, enfin !
    Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez...
    Encore merci !
    JP
    bonsoir,
    cette carte semble avoir un point chaud au 1er tiers en partant du bas coté gauche
    controlez aussi l'état du connecteur qui s'enfiche a cet endroit
    inviteb9a69b49
    Merci Richard, c'est l'endroit précis où j'ai resoudé la piste crâmée du circuit imprimé et dont j'ai ensuite vérifié la continuité.
    Je n'ai vu aucune anomalie ailleurs, ni sur les connecteurs ni sur la carte elle-même.
    Aurai-je intérêt à refaire toutes les soudures ?
    Merci pour vos avis éclairés
    JP
  1. [Blanc] Pompe de vidange LL Thomson tourne en permanence
    Par invite8a21cbae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 22h45
  2. Panne Lave Linge Siemens Siwamat 8080
    Par invite02fc1776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 11h23
  3. panne siemens siwamat 8080
    Par invitef3d28e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 21h11
  4. lave linge Siemens siwamat 8080
    Par invite203ee2a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 18h43
  5. Lave-vaisselle se vidange en permanence
    Par invited788c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 23h58
