[Blanc] Connection Electrique Lave Vaiselle Brandt TE40CA
    inviteb0a051e4
    Cool Connection Electrique Lave Vaiselle Brandt TE40CA
    Je suis à la recherche du plan de cablage du boitier de connection electrique d'arrivée (partie interne) d'un lave vaisselle Brandt TE40CA.
    Mon boitier s'est deconnecté et je ne sais pas dans quel ordre rebrancher les fils.
    Il y a 1 fil bleu, 1 fil rose, 2 petits noirs, et 2 fils de masse.
    Le boitier a 6 connections. les fils de masse sont au milieu (2 connections). il me reste 4 connections à attribuer....et si je me trompe, le programmateur ne survivra sans doute pas... Si quelqu'un à cette information manquante cela me rendrait bien service.
    merci de l'aide
    invitef80bfdd5
    Re : Connection Electrique Lave Vaiselle Brandt TE40CA
    bonsoir,
    a quoi sont relié les 2 fils noirs a l'autre bout?
    inviteb0a051e4
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Ils sont tres courts (de l'ordre de 5 cm). Voyez sur la photo jointe qui vaut mieux qu'un long discours. Pour l'instant j'ai reconnecté de la façon suivante (sans oser encore remettre sous tension):
    connecteur 1 : fil bleu - Assez sûr de la connection car le fil à une trace noire du bac qui à un peu fondu. (on le devine sur la photo)
    connecteur 2 : j'ai mis l'un des petit fil noir
    connecteur 3 & 4 : fils de masse. Pas de pb
    connecteur 5 : Fil rose. Je ne sais pas. Cela me troublait de mettre le bleu et le rose finalement sur la même connection du secteur
    connecteur 6 : j'ai mis l'autre petit fil noir
    voila l'etat des lieux.
    invitef80bfdd5
    cela semble logique comme raccordement , je pense que les fils noirs correspondent a un systeme de deparasitage et donc le montage est bon comme vous l'avez fait
    invite2ce979e1
    La doc constructeur n'indique pas tout à fait le même branchement au niveau des terres.
    Pour en être sûr, il faudrait contrôler avec un ohmètre, la continuité entre les bornes du milieu et une partie métallique de l'appareil.
    inviteb0a051e4
    Merci de vos conseils et du schéma de cablage. J'ai donc laissé le cablage comme sur la photo et le lave-vaisselle semble marcher tout à fait normalement.
    Merci encore
  1. [Blanc] Pb séchage LV Brandt TE40CA
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h20
  2. [Blanc] Lave vaiselle brandt
    Par invitecfc8f951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 21h58
  3. [Blanc] panne lave vaiselle brandt
    Par invite704f4913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 13h50
  4. pb lave vaiselle brandt
    Par invitec5b4758c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 14h41
  5. lave vaiselle brandt ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 17h48
