[Blanc] Panne sur Lavante séchante Ariston AML135
    invitef71b2200
    J'ai une panne sur ma lavante sechante Ariston AML 135.
    Quel que soit le programme que je lance (lavage, rinçage, essorage, séchage), celui-ci s'arrête après quelques minutes et un message d'erreur apparait:
    Boutons 1,2 et 4 clignotant rapidement (du haut vers le bas).
    Quelqu'un sait-il à quelle panne cela correspond et comment la réparer (l'appareil a 4 ans et n'est plus sous garantie)
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur Lavante séchante Ariston AML135
    sauf erreur c'est defectuosité 11 donc pompe de vidange defectueuse ou bloquée ou encore connection a la carte defectueuse
    invitef71b2200
    OK. Merci pour cette réponse!
    Je pense commencer par m'occuper de la pompe de vidange.
    Mais comment procéder?
    invitef71b2200
    Salut à tous,
    J'ai finalement réussi à régler le problème en nettoyant le système de vidange.
    Les tuyaux n'avaient pas l'air spécialement encrassés (j'ai juste récupéré une brindille à l'extérieur du tambour et nettoyé la crasse sur les bords des tuyaux), mais au final la machine s'est mise à remarcher normalement.
    Pour info, j'ai appelé Ariston qui m'a indiqué que le message d'erreur (bouton 1, 2 et 4 du haut vers le bas clignotant rapidement) correspond à une sonde de température défectueuse à changer avec intervention d'un technicien.
    Bonne journée à tous!
  1. [Divers] panne machine lavante-séchante ARISTON AML 125
    Par inviteca7bfe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 13h47
  2. [Blanc] Pompe bruyante sur lavante sechante Ariston AMD145 neuve
    Par invitea6ff335e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 22h10
  3. [Blanc] panne lavante-sechante Ariston AML135
    Par invite20144da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h51
  4. Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Par invite08f13f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 22h37
  5. Panne Sechage Sur Lavante-sechante Arthur Martin
    Par invite1201fd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 23h51
