[Brun] TV Daewoo DLT20J3T : ne s'allume plus.
    invite6fbe1220
    Bonjour a tous,
    j'ai un televiseur DAewoo de ref DLT20J3T qui au bout d'une 20heures de fonctionnement ne s'est plus rallumé.
    je l'ai gagné a une tombola et il ne m'ont pas donné la garantie(soit disant perdu...).
    j'ai regardé et j'ai vu que la carte de gauche, la carte d'alimentation est détériorée. car elle ne fournit ni 5V ni 9V ni 15V pour la carte de gestion de droite....
    la ref de la carte est IPB-6015N02DP.
    j'ai essayé leur service apres vente et a vrai dire ce n'est pas possible d'avoir cette piece. il faut procéder a un remplacement.
    un magasin d'electronique m'a pourtant donné un prix de cette carte mais m'a ensuite appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas effectué la commande.
    quelqu'un pourrait il avoir une idée?
    grand merci d'avance en tout cas.
    et bonne journée.
    cyrille91.
    marc.suisse
    Re : Tele daewoo dlt20j3t en panne
    Hello
    Pourquoi pas tenter la réparation de la platine alimentation , après tout ce n'est peut être pas grand chose .
    Peux-tu stp faire quelques photos de la platine , recto-verso , histoire que l'on voit s'il y a quelque chose de suspect .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    seul principe a mon sens c'est de voir daewoo electronics europe gmbh,otto-hahn-trabe 21, d35510 butzbach
    invite6fbe1220
    hello marc.suisse,
    oui en effet ca me dit bien c'est peut etre ce que je vais faire.
    si quelqu'un de daewoo pourrait etre sur ce forum ca serait plus interressant de savoir comment ca marche le SAV chez DAEWOO!
    car a premiere vue et les heures passés au tel, j'en conclue que ce n'est pas tres top...
    je vais vous faire ça, des photos de la carte d'alim d'ici quelques jours car le téléviseur est en province...
    a bientôt
    bonne journée.
    invite6fbe1220
    merci pour ta reponse michelduc.
    invite6fbe1220
    voici les photos comme prévu.
    c'est la carte d'alimentation qui ne fournit plus le 5V le 9V et le 15V.
    bonne journée
    a bientot
    cyrille91.
    invite6fbe1220
    Re : TV Daewoo DLT20J3T : ne s'allume plus.
    si quelqu'un a déja vu une carte d'alimentation
    merci de m'en informer.
    je pourrais peut etre la remplacer?
    cyrille91.
    marc.suisse
    Hello
    Mesures la tension que tu obtiens sur le condensateur entouré en rouge sur la première photo .
    Débranches le tv et décharges ce condensateur selon cette méthode :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    Ensuite mesures en ohmètre , la résistance que tu obtiens aux bornes des condensateur entourés en bleus , toujours de la première photo .
    Sur la deuxième photo , changes les condensateurs entourés en rouge .
    Si cela ne donne rien , contrôles les résistances et composants du secteur entouré en turquoise .
    Pour finir , essayes de remplacer l'IC entouré en vert .
    invite6fbe1220
    Bonjour Marc suisse,
    merci de ta réponse, je vais faire tout ce que tu m'as proposé et je vous tiens au courant.
    bonne journée
    et merci encore.
    cyrille91
    invite6fbe1220
    alors j'ai testé et fait la proédure et rien d'anormale.
    j'ai meme branché la carte: j'entends un tic tic tic regulier.
    j'ai changé le composant entouré en vert : c'est un IC STWR6253.
    il fait PWM MOS...tout est intégré.je vais regardé si ya du découpage derriere ce composant.
    sinon la résistance rose R406 n'est pas déterioré et a une valeur de 0.39ohms. ça doit être une résistance de shunt.
    pourriez vous me confirmez sa valeur?.
    merci d'avance et bonne journée.
    cyrille91
    marc.suisse
    Salut
    On ne voit pas bien sur la photo , mais la première couleur ne serait pas rouge ?
    Ce qui donnerait 0.29 ohm .
    As-tu changé les condensateurs entourés en rouge ?
    Tu n'as aucune valeur ohmique suspecte au secondaire ?
    invite6fbe1220
    bonjour marc suisse,
    la premiere couleur est orange.
    et bien oui j'ai changé les capas en rouge.
    et aucune valeur ohmique suspecte au secondaire.
    je vais reverifier ca.
    merci marc suisse.
    marc.suisse
    Je pensais aussi à une chose , tu peux mesurer les transformateurs inverter , donc ceux à gauche de l'alimentation et comparer leurs valeurs ohmique entre-eux , tu en as peut être un de défectueux ...
    invite6fbe1220
    alors j'ai bien vérifié et non + de l'autre coté les transfo sont corrects.
    je vais essayé de regarder à l'oscillo si ya bien le découpage au niveau du circuit entouré en vert.
    merci de ton aide Marc.suisse.
    bonne journée à tous.
    cyrille91
    marc.suisse
    Salut
    Ok , tiens nous au courant .
    Je pensais à une autre chose encore :
    Essayes de changer l'opto-coupleur ainsi que son transistor de commande , donc à droite du transformateur d'alimentation .
    N'hésites pas à contrôler l'intégralité des composants du primaire et secondaire .
    invite6fbe1220
    oki pas de soucis
    jai aussi changé l'opto et non rien de plus.
    je vais essayer de prendre du temps pour voir le découpage je pense qu'avec cette info ca devrait nous eclairer.
    merci encore
    bonne journée
    et a bientot.
    cyrille91
  1. [Brun] daewoo
    Par invite4608b956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h43
  2. Tv Daewoo Enpanne
    Par inviteff7b0eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 08h33
  3. tv daewoo
    Par inviteca5e7e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 10h39
  4. tv daewoo
    Dernier message: 31/05/2006, 15h09
  5. notice daewoo
    Par invite2065825b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 18h38
