[Blanc] Pb de lave linge AEG
    invite7dac0ceb
    Je possède un lave linge AEG OKO LAVAMAT 41350 et celle-ci se met à faire du bruit (elle claque) dès qu'elle passe en mode essorage.
    En clair, elle claque de plus en plus fort en mode essorage.
    De quoi s'agit-il? Cela peut-il venir des amortisseurs qui seraient un peu fatigués ou de mes patins qui seraient HS.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invitef80bfdd5
    Re : Pb de lave linge AEG
    suite a dire qu'elle fait du bruit, je serai plutot enclin vers les roulements de votre machine et si c'est le cas votre intéret est de les remplacer au plus vite car ca peut detruitre la machine . pour tester , vous pouvez voir porte ouverte si le tambour a du jeu si vous essayez de le soulever . on peut aussi voir couramment des trace de rouille sur le croissillon a l'arrière
    invite7dac0ceb
    Merci du conseil je vais m'excuter et je vous dis si le tambour a du jeu et à partir de là on verra la suite à donner...
    Merci encore de votre réponse aussi rapide.
    invite7dac0ceb
    Je viens de faire le test et le tambour ne présente pas de décalage avec l'axe même si on le balote vers le haut ou sur les côtés, il reste fixer à l'ensemble et ne présente aucun jeu.
    Alors...
    invitef80bfdd5
    essayez un essorage sans linge donc a vide pour voir si ce bruit persiste .dans ces conditions les amortisseurs ne travaillent quasi pas
    invite7dac0ceb
    J'ai lancé un essorage à vide et le bruit persiste comme s'il y avait une balle de tennis dans le tambour.
    Quand pensez-vous?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par Guiquirie Voir le message
    Quand pensez-vous?
    verifiez si vous avez un faisceau de cable qui se balade a l'interireur de votre machine
    a+++++
    invite7dac0ceb
    Il n'y a rien qui traine j'ai fait le tour hier il n'y avait aucun cable ou plastic qui traînait.
    invited10dd8df
    re
    bon on va faire ca par deduction...
    un lave linge qui claque c'est soit amortisseur hs
    ressort delogé voir kc
    faisceau de cable
    les portillons (jeux important) de votre trappe pour le cas d'un lave linge top
    quand au roulement j'y crois pas du tout
    verifiez les portillons now et si apres ca c'est no good je passe al main
    a+
    invite7dac0ceb
    Alors si l'on procède par ordre, je peux dire que le ressort est en bon état et qu'il n'est pas délogé, qu'il n'y a pas de faisceau de cable qui s'est délogé et les portillons de la trappe ne présentent pas de jeu.
    Par contre le bruit est présent des que le tambour se met à tourner rapidement et que le bruit est cyclique. Plus le tambour tourne vite plus le bruit est sourd et dès que la machine ralentit le bruit est comme si il y avait une balle de tennis dans le tambour.
    Je ne sais pas si j'ai été clair mais c'est à peu prêt çà.
    Voilà.
    invited10dd8df
    re
    eventuellement controlez la resistance si fixateur pas laché ...
    je me renseigne sur la bete si modif (renseignez moi sur le n produit ainsi que le modele )
    a tout'
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il est quasi sur qu'il s'agit des roulements , un cassé qui fait ce bruit d'épouvante ou alors il y a un élement illogique entre cuve et tambour qui bouge (clé de bouteille etc ).
    invite7dac0ceb
    Il s'agit d'un lave linge AEG OKO LAVAMAT 41350.
    invite7dac0ceb
    J'ai oublié le numéro produit à savoir 913 728 491
    invited10dd8df
    pas de modifs sur cet appareil
    ultime soluce... verifiez et controlez vos contre-poids situé sur le flanc de votre cuve
    apres ca je passe la main
    invite7dac0ceb
    D'accord je vais vérifier cela demain et je vous tiens au courant.
    Je vous remercie d'avance pour l'ensemble des réponses que vous m'avez apporté toi et michelduc.
    C'est super sympa merci beaucoup
  1. [Blanc] lave linge AEG
    Par invitef8ac6b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 21h05
  2. lave-linge aeg lavamat
    Par invite8f1ecccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 18h12
  3. Lave linge Aeg
    Par invite9ce04591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 00h34
  4. Lave linge AEG 74530
    Par invitec59e2caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 15h05
  5. probleme lave linge aeg
    Par invited12b2759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 11h06
