J'ai une chaudiére saunier duval Thelia twin 28E mise en service en 1998. L'année derniére j'ai changé le vase d'expansion, la sonde sur la pompe et le moteur de l'extracteur de fumée et le boitier electronique.
Depuis la remise en service en octobre 2008, j'ai des problémes de montées en température.
Sur ce modéle il n'y a pas de graduations sur le bouton de réglage de la température, j'ai fait des repérages en fonction du thermostat, 50°, 60° et 70°.
La chaudiére a toujours été réglé entre 55-60°, maintenant il faut que je la régle sur 45-50° mais elle chauffe quant méme à 70°.
Cela fait 3 ou 4 fois (toujours réglé sur 45-50°) elle monte en température à 80°, ce matin j'ai encore diminué le thermostat 40° pendant quelle était à 80°et méme au minimum aucun effet, pas d'arrét; j'ai du arréter la chaudiére avec le bouton on/off.
En ce moment sur 45° elle chauffe à 65°.
Quelle est le probléme ?
Est ce la plaque elétronique de commandes ou le boitier electronique de la chaudiére ou un problémes mécaniques?
PS. Tous les radiateurs sont purgés et sont en service.
A bientot.
