[Blanc] sonde congelateur bosch GSE32422/06 type GSBD 32A
    invite7a75a79a
    j'ai un congelo bosch sur lequel j'ai un probleme de demarrage du compresseur.
    avec un copain depanneur on a remarqué qu'il y a un probleme au niveau de la sonde qui a une valeur de 11kohms (un peu beaucoup pour une sonde)
    le probleme est pour la remplacer car apparement elle part sous le dessus du congelo et est noyée dans de la mousse plutot dure..
    avant de tout casser j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment acceder a la sonde elle meme pour la changer...
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : sonde congelateur bosch
    Donner le type de l'appareil ?
    sur certain modèle à 2 sondes on en supprime une en cas de panne
    cette panne à déja été évoquée
    u96
    11k peut-etre une valeur correcte!
    tout depend de la temperature a l'interieure de l'appareil!
    amities.
    vu les abaques prévues pour les sondes chez ce constructeur,
    la sonde paraît être hors plage (je ne suis pas formel)
    mais signaler si elle est appairée a une sonde d'ambiance ,
    auquel cas la solution serait de les mettre en série, (si le cas, je vous en expliquerais le principe)
    vous n'avez rien a perdre,
    car placée dans le moussage la seule issue en est la déchetterie
    invite7a75a79a
    l'appareil est un bosch GSE32422/06 type GSBD 32A
    et apparemment il n'y a qu'une sonde qui part du panneau de commande ,l'autre cable part vers le compresseur (3 fils - bleu - brun - noir )..
    re,
    la sonde se remplace sur cet outil via un kit spécifique ref: 420667
    et une procédure de montage est en principe en acccompagnement de la dite pièce comptez entre 20 et 30€
    oups!!!!!!!:
    en fait elle ne semble pas être hors plage, sa valeur est équivalente a 7°C
    via votre e-mail en mp, je puis vous en dire plus, j'en ai un fichier pdf
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2008 à 10h23.
    invite7a75a79a
    mon probleme est que tout les voyant clignote a la mise sous tension (super frost -alarme -temperature) et c'est en debranchant la sonde sur le CI que ça redevient normal ..
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2008 à 13h41. Motif: suppression adresse cela ne se communique que par mp
    re,
    documents expédiés
    invite7a75a79a
    Re : sonde congelateur bosch GSE32422/06 type GSBD 32A
    merci richard
    j'ai bien suivi la procedure de test et je ne peux pas monter les temp 20 degrés et 32 comme decrit feuille 8.
    je crois meme qu'il ne s'agit pas d'un probleme de sonde .
    je mesure 8kohm actuellement ce qui pourrait correspondre a la temperature de ma cave env 14 degrés)
    par contre lorsque les leds superfrost,alarmes et temp clignotent on entends comme une impulsion vers le compresseur mais celui ne demarre pas....
    y a t il un moyen de forcer le compresseur a tourner ?
    merci encore de prendre du temps pour moi
    PEPIN45
    quel age a le congélateur?
    invite7a75a79a
    dans les 3 - 4 ans
    il est quasi neuf c'est pour ça que ça m'embete de le jeter ...
    PEPIN45
    re
    attention a la température de la cave,car il faut une certaine température(environ 14-15°)pour que celui marche correctement.
    je vous dit cela car j'ai déja eu un soucis comme le votre
    invite7a75a79a
    serait il possible aussi de trouver un shema electrique de cet appareil?
    (puissance et circuit imprimé).
    Citation Envoyé par thorgal68310 Voir le message
    merci richard
    pour cela il faut court circuiter la régulation en alimentant le compresseur en direct au travers de son relais et klixon,
    une photo capot du relais déposé me permettrait de vous guider pour le branchement a effectuer
    invite7a75a79a
    apparement on a depanné le probleme..
    il s'agirait d'un probleme de plage de certaines resistances et d'une diode zener un peu hors tolerance..
    le tout va etre remplacé par un petit transfo qui injectera directement au borne de la zener les 10 volts qu'il faut..
    je teste et je tiens au courant
    invite7a75a79a
    pour faire avancer les choses et si ça peux servir....il faut donc enlever la diode zener de 10volts et les 3 resistances de 50kohms en serie (cms)
    on ajoute un transfo 220 / 9 volts (env 100 mW) que l'on raccorde sur les points de la diode.
    et le tour est joué !!
    en fin de compte c'est les voyants qui 'pompent' de trop et comme tout est trop limite au niveau des valeurs de composants ça se casse la gueule ...
    voila merci a tous
  1. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  2. [Blanc] sonde thermostat congélateur
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h16
  3. panne congélateur bosch
    Par invite84eaf30b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 20h10
  4. Réfrigérateur Congélateur BOSCH
    Par invite8db70713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 08h19
  5. congélateur Bosch type armoire gsu2602F
    Par invite3fd2e0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h00
