[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 3960 A
    invite7877dde0
    J'aurais besoin d'un diagnostique concernant mon lave vaisselle qui est en train de faire des siennes car jusqu’à ce matin en choisissant le programme "6ème sens intensif 60-70°C", il arrivait à faire la vaisselle et terminait son programme en faisant clignoter le voyant de "mise en marche" et le voyant "end"
    Il s’agit d’un LV Whirlpool , modèle ADG 3960 A. Je me suis assuré que tous les contacteurs étaient bien en place.
    Maintenant quelque ce soit le programme choisi, la pompe de vidange tourne sans cesse dès le programme choisi, semblant indiquer qu’il reste de l’eau dans la cuve alors qu’elle est vide.
    Serait ce un problème de capteur sur la cuve ? Ou autre chose ?
    Merci de votre précieuse aide
    daclo
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADG 3960 A
    au départ une fonction vidange est automatique
    c'est l'aquastat qui détecte l'absence d'eau et enclanche le cycle suivant
    l'aquastat est un petit boitier rond d'ou part un petit tuyau en plastique généralement transparent, verifie à l'autre extrémité (coté cuve ) là ou va se tuyau s'il n'y a pas de savon qui bouche son extrémité.
    En fait c'est la présence ou l'absence d'eau dans la cuve qui crée une variation de pression de l'air dans ce tuyau et qui établit un contact électrique faisant évoluer le programme.
    Donc il se peut que la pression ne diminue pas dans ce tuyau à cause d'un bouchon de savon, cela se produit parfois au remplissage et dans ce cas le lv déborde par la porte
    bonne chance
    invited10dd8df
    bonsoir,
    le nombre de clignotement start entre les pauses d'une seconde svp
    invited10dd8df
    j'anticipe je crois que le nombre doit etre situé a 4 clignotements ce qui correspond a un defaut vidange
    verifiez la presence d'eau situé au fond du bol a l'interieru de votre lave vaisselle et controlez la propreté de la grille noire
  1. Lave vaisselle whirlpool ADG 952
    Par invite79758bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 00h08
  2. [Blanc] Re : Lave vaisselle whirlpool ADG 3552
    Par invite90ad1e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 14h56
  3. [Blanc] Lave Vaisselle WHIRLPOOL ADG 993
    Par invite4d0a81fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 19h16
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg 9340
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h04
  5. lave vaisselle whirlpool adg 3960 hs
    Par invite1112c538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 22h44
