[Blanc] Lave linge Vedette VLT 2090 FD/D: Pas de rotation moteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite075b2964
    Bonjour, Le moteur de mon lave linge Vedette VLT 2090 FD/D ne tourne plus. Quel que soit le programme choisi, le cycle s'effectue normalement, toutes les opérations s'enchaînent (remplissage d'eau, chauffage, vidange du lavage, remplissages puis vidanges des différents rinçages) mais à aucun moment, le moteur ne tourne ni ne ronronne. Bien sûr, l'essorage ne se fait pas, et le cycle se termine avec une durée normale.
    J'ai cherché des sujets similaires et j'ai fait quelques tests en suivant les conseils donnés sur le forum, mais je sèche. Si quelqu'un peut me guider pour trouver d'où vient ma panne.....De plus, je n'ai pas la fiche avec le schéma électrique et le guide de dépannage de cette machine. J'ai une fiche d'un lave linge Brandt plus ancien mais le bornier moteur, ainsi que le schéma et les branchements ne correspondent pas. Si quelqu'un avait cette fiche et pouvait me l'envoyer, ça m'éviterait un mauvais branchement destructeur.
    Voilà, j'attends vos réponses. D'avance merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Vedette VLT 2090 FD/D: Pas de rotation moteur
    tu ne dis pas ce que tu a testé mais la première chiose ce sont les charbons a voir s'ils font un minimum de 1.5cm . ensuite voir si le tachymètre n'est pas coupé ou que son axe soit félé.
    si tout cela correct, voir le module de regulation de vitesse, voir si pas de soudure defectueuses, voir si pas un mauvais contact
    et voila au boulot...
    invite5b71786c
    bien sur la courroie est en place .??
    invite075b2964
    Bonjour, je réponds à vos deux messages (au passage, merci):
    oui, la sudiste, la courroie est en place, mais c'est le moteur qui ne tourne pas et, pour michelduc, j'ai vérifié les 2 charbons qui ont une longueur de 2 bons centimètres, l'aimant de tachy est bien à sa place en bout d'arbre moteur. J'ai testé avec un ohmmètre au bornier moteur les valeurs de résistances du moteur et j'ai trouvé: pour contacts 1-2: 80 ohms
    3-4: 4 ohms
    5-6: 4 ohms
    ça semble indiquer que le moteur est bon, mais je n'ai pas fait de test moteur en direct car la fiche "guide de dépannage" que j'ai ne correspond pas au niveau du bornier, du coup, je ne sais pas quels plots shunter et sur lesquels mettre du 220.
    J'ai aussi fait un examen visuel du module et je n'ai vu aucune trace de court-circuit, arc, coupure, composant fondu ou noirci. Mais je n'y connais absolument rien en circuits imprimés.
    J'ai du 220v qui arrive aux bornes 1-2 du module (fil noir et fil blanc)mesuré au connecteur 4fils débranché du module, machine raccordée au secteur, en position essorage.
    Là encore, sans la fiche,je ne sais pas quels plots tester sur le module pour établir un diagnostic sûr.
    Qu'en pensez-vous? ....et encore merci de vous pencher sur mon problème.
    PEPIN45
    controle les soudures sur le module
    voici une méthode pour controler votre moteur en direct,
    -1- isoler la valeur de 80 ohms plots 1/2 (c'est la tachy) ne surtout rien connecter dessus
    -2- prendre un cordon alim avec 3 cosses femelles dont une pour la terre
    -3- un shunt avec 2 cosses femelles
    -4- connecter le marron et le bleu du cordon entre 3/ 6
    -5- connecter le shunt entre 4/5
    -6- ceci donne le montage suivant :série rotor/stator
    -7- bien tenir le moteur a la main
    -8- connecter le cordon a une prise pas plus de 5secondes
    -9- le moteur doit tourner a fond la caisse
    invite075b2964
    Bonsoir, Richard 31,
    Est ce que votre montage pour tester mon moteur est valable pour un bornier "en ligne" comme le mien? (sur le forum, je l'ai vu nommé "Bornier moteur BM")
    re,
    c'est exactement le cas 1/2 = tachy (fourni une tension retour tel une dynamo pour informer le module que le moteur tourne) donc pas de connection a y effectuer dans un montage test d'alimentation directe
    3/4= rotor (charbons)
    5/6= stator
    4/5 étant la liaison série entre rotor et stator(shunt)
    3/6 l'alimentation en 230v
    attention a cela:
    ne pas le faire tourner plus de 5 secondes,
    c'est amplement suffisant pour savoir s'il est en état (et bien le tenir durant la manip car il vas tourner plein pot)
    le plus simple étant de le laisser sur son berceau courroie déposée
    invite075b2964
    Bonsoir à tous,
    Bon, voilà, j'ai testé le moteur en direct en suivant le montage de Richard 31 et le moteur tourne.
    Alors maintenant, que faut-il tester? ou bien peut-on déjà donner un diagnostic sûr?
    re,
    ben voilà un point de réglé,
    a présent machine déconnectée du réseau remonter tranquillement chaque fil allant au bornier moteur et s'assurer a l'ohmètre que la continuité de chaque fil est bonne
    cela réalisé si c'est ok
    ben,
    ma réponse est :
    cause la plus probable: "module de gestion hs"
    invite075b2964
    Bonsoir Richard,
    J'ai déjà testé la continuité des 6 fils bleus entre le bornier et le module: c'est OK. Je continuerai de remonter les fils demain.
    Par contre, j'ai encore examiné mon module et j'ai remarqué une grosse goutte transparente séchée, genre goutte de résine ou de colle sur un composant: gros cylindre noir (il n'y en a qu'un, il est sous la plaque métallique sur laquelle sont marquées les références du module, et il y a écrit dessus: Jamicon 50v 220 microF) . Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça a coulé du composant?
    Cordialement. Fred
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo ?
    invite075b2964
    OK, J'essaye de faire une photo du module demain.
    invite075b2964
    Désolépour le retard, mais j'ai eu des problèmes avec mon appareil photo.
    Je mets quelques photos du module et de la "goutte ". Votre avis?
    D'autre part, j'ai testé la continuité des 3 fils qui vont du module vers le programmateur (noir, blanc, et vert) et du fil rose qui va vers le potentiomètre d'essorage: tout est OK.
    Verdict?
    invite075b2964
    Voilà les photos:Nom : S5005098.JPG
Affichages : 451
Taille : 370,4 Ko
    ...enfin, j'espère.
    invite075b2964
    Et la deuxième:Nom : S5005099.JPG
Affichages : 353
Taille : 79,9 Ko
    invite075b2964
    Ouf, ça a l'air bon pour les photos.
    Bonne après midi à tous.
    Cordialement, Fred.
    invite075b2964
    Pas de nouvelles... Est-ce que l'un de vous aurait un avis à propos de la "goutte" sur le composant de mon module? Avez-vous déjà vu ça? De l'avis de Richard, après avoir vérifié les autres éléments en cause, la panne viendrait du module. Vu le prix d'un module, dans le doute, est-ce que ça vaut la peine de changer ce seul composant? (qu'est-ce que c'est, d'ailleurs?)
    Fred
    PEPIN45
    la goutte ressemble a de la colle pour maintenir le composant,mais celui ci (condensateur)n'est il pas gonflé sur le dessus(photo pas nette donc je ne peut être clair)
    invite075b2964
    Bonsoir,Pépin,
    Eh oui, j'ai du mal a faire des photos nettes de près. Je vais essayer de faire mieux et je vais regarder ce condensateur de plus près pour voir s'il est gonflé.
    Fred
    ledabe
    salut pascal
    Sur ce type de modèle de platine ce sont les soudures relais à contrôler et à recharger et tout baigne
    suivre post n°5
    a+
    Dernière modification par ledabe ; 11/12/2008 à 21h56.
    invite075b2964
    Pour Chougaby,
    Est-ce que vous pourriez me préciser où ce trouvent ces "soudures relai" sur les photos de mon module (qui sont particulièrement réussies)
    Fred
    ledabe
    Recharger en soudure les 2 relais noir je ne vois pas sur l"écran si mauvaise soudure .
    Mais ça ne coute rien d'essayer, 5 soudures par relais.
    invite075b2964
    Bonsoir à tous,
    Je réponds à Pépin: j'ai regardé le condensateur et il n'est pas gonflé sur le dessus. (j'ai mis une photo mons floue)
    J'en ai profité pour refaire quelques photos et j'en mets une (pas encore parfaite) des soudures concernées; si Chougaby arrive à distinguer quelque chose de suspect...
    De toutes façons, je vais les faire recharger (j'ose pas approcher mon fer à souder de tous ces circuits, de peur de tout fondre)
    Fred
    Et encore merci pour vos avis et conseils
    invite075b2964
    S5005111.jpg...et voilà les photos
    PEPIN45
    refait celles entourer en rouge
    invite075b2964
    ça,cest l'oeil du pro!
    Fred
    invite075b2964
    Je reprends contact car j'ai fait recharger les soudures repérées par Pépin, mais malheureusement, après remontage, mon moteur ne fonctionne toujours pas. Le voisin qui m'a repris les soudures me dit de tester les relais eux-même avec du 12v. Est-ce que je peux brancher une batterie automobile 12v, 52Ah, 470A (trop de puissance?); ou bien dois-jemettre en série plusieurs piles (9v+3v par exemple)?
    (Je sens que je vais en faire rire plus d'un sur le forum...)
    Merci àvous.
    ledabe
    pas de batterie ,
    si vous voulez vraiment controler les relais le mieux est de les dessouder et alimentation pile de 9volts voir si le relais se colle
    c'est plus prudent un retour de tension et le circuit intégré dégage
    invite075b2964
    Chougaby, est-ce que le contrôle des relais vous semble judicieux, vu la panne et les vérifications faites?
    Fred
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Vedette VLT 2070-FD/D
    Par invite8e3ec101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 13h30
  2. [Blanc] panne de moteur LV VEDETTE VLT 2090
    Par invite7a98df0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 20h10
  3. [Blanc] panne de moteur lave linge vedette vlt 2090
    Dernier message: 28/08/2008, 12h25
  4. lave linge vedette vlt 4110
    Par invitee11f40b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 20h08
  5. Probleme sur lave linge Vedette VLT 4136
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h52
