[Blanc] panne sur LVV BRANDT TE : ne se vidange plus
Vue hybride
    invitee500da46
    Bonjour aux techniciens:
    Je ne suis pas tres bricoleur alors si quelqu'un peux me donner un conseil ...
    Mon lave vaiselle BRANDT TE300 qui à 7 ans ne se vidange plus :
    J'ai nettoyé la gosse durite (vu dans le forum -->coté gauche de l'appareil) qui etait obstruée à 50% mais malgré cela cela continue .. que je lance les programmes ,j'entends l'eau se remplir mais le programme reste bloqué au Sechage , et quand j'ouvre la vidange ne se fait plus ...
    Question: je pense que je dois tout d'abord démonter ma pompe de vidange , mais par le devant ou de dessous ??
    Dois- je la tester en 220V ?? pour verifier si les ailettes tournent bien ?? j'ai vu 2 cosses ..est ce cela ???
    Si non , je considère que c'est elle qui est en cause ??? et je la change
    Qu'en pensez vous ???
    invitef80bfdd5
    Re : panne sur LVV BRANDT TE : ne se vidange plus
    vous demontez la pompe pour voir si rien ne l'empeche de tourner et puis avec un multimètre position ohmètre vous mesurez entre les 2 cosses ppour voir si il y a une résistance
    invitee500da46
    merci Michel,
    comme je n'ai pas de multimetre, est ce que je peux connecter les 2 cosses sur du 220V pour constater que les aillettes tournent ou ne tournent pas ??
    est ce pareil ???
    merci de vos conseils
    ledabe
    vous pouvez mais avec prudence
    prendre un cordon avec 2 cosses isolé pour essai.
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 07h57
  2. [Blanc] Pas de vidange sur ma lavante-séchante Brandt STV 1130
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h50
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
  4. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h04
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 15h04
