[Blanc] lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    invited0e77102
    Nouvelle phase dans la vie de mon lave vaisselle Brandt Premia Silence C101après un problème de débordement qui avait été résolu sur ce forum il y a un an
    http://forums.futura-sciences.com/thread121394.html
    Maintenant, il reste bloqué sur la vidange.
    Au démarrage, il commence le cycle de vidange mais le programmateur ne tourne pas. Il faut le tourner manuellement pour qu'il passe à l'étape suivante.. Ensuite, il tourne normalement puis rebloque quand il est sur un cycle de vidange.
    De plus, quand je le tourne manuellement pour le forcer à terminer un cycle de vidange, il n'alimente pas non plus l'électrovanne car je n'arrive pas à mesurer le 220 à ses bornes. Il faut donc le remplir d'eau à la main. J'ai déjà testé les fils après démontage de la porte avant.
    Merci du coup de pouce si vous comprenez quelque chose.
    Philippe
    Re : lave vaisselle brandt premia C101 bloqué sur vidange
    en 1er lieu voir l'état de la pompe de vidange,
    si pas encombrée,
    ensuite cause plausible coupure de fils en bas de porte,
    et en dernier état du remplisseur a gauche,
    tel votre ancien post
    invited0e77102
    Merci,
    je regarde et vous tiens au courant
    Philippe
    invited0e77102
    Le problème d'arrivée d'eau est résolu.
    En effet, le contacteur de niveau dans le répartiteur était bloqué comme si le niveau était toujours haut. Il est maintenant débloqué !
    En revanche, le niveau de l'eau dans le lave vaisselle semble trop bas. Le niveau de l'eau arrive à peine au microfiltre et il reste en dessous de la résistance.
    Et surtout il y a une la fuite d'eau par le trop plein du répartiteur !
    Est-il possible que la résine bloque le passage de l'eau ? cela n'explique t'il pas pourquoi l'eau s'écoule par le trop plein ?
    Avez vous un avis ?
    Merci d'avance.
    Philippe
    re,
    voir a nouveau le remplisseur , la grosse durite qui va au bloc hydraulique et s'assurer que les tuyaux soint bien positionnés sur le dit remplisseur, au besoin placer une photo
    invited0e77102
    Merci pour la réponde matinale.
    Je vérifie tout ca et je vous tiens au courant
    Philippe
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h53
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle brandt premia
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 01h00
  3. Pb de vidange - lave vaisselle brandt premia
    Par invite7556c7da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h12
  4. lave vaisselle Brandt premia C101
    Par invitea8d4c6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 13h04
  5. programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    Par invitee35ea878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 20h41
