programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    invitee35ea878
    Bonjour tout le monde,
    Mon lave-vaisselle me fait la mauvaise surprise de ne plus vouloir démarrer correctement aucun des programmes de lavage depuis avant hier, et d'être donc completement inutile aujourd'hui : l'eau ne semble plus vouloir arriver en début de n'importe quel cycle : un bourdonnement se fait entendre à la place, et rien ne se passe hormis ce bourdonnement suivi de rien du tout (je précise n'avoir pas touché à l'arrivée d'eau).
    Je souligne egalement avoir experimenté (betement) le cycle rapide la dernière fois qu'il a fonctionné, et visiblement cela a dereglé qq chose..
    Qq'1 connaitrait-il une façon de le réintialiser, ou s'il faut faire qq chose d'autre.
    Merci d'avance.
    invite760a5cee
    Arrow Re : programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    bonsoir pourriez vous savoir dout vient le bruit que vous entender ensuite vérifier la sécurité de porte jc21
    invite5fbdd725
    ton bruit de bourdonement doit venir de ton electrovanne
    a verifier(elle est situe en bas a gauche derrierre la plinte)
    si c est le cas
    tu est surement en securite anti debordement
    donc petit tuyau a débranche sur ton electrovanne
    normalement il doit avoir un peu d eau reconnecter le tuyau puis
    nettoyer les durites entre le rempliseur cote gauche
    et le fond de cuve
    bonne chance
    re, le petit tuyau est celui qui va a la soupape qui surplombe l'electrovanne, et faire ce qui est proposé par pinocchio
    re,
    l'ennui est que je ne me souvient plus comment on reinitialise le prog, pinocchio tu le sait???? le prog est hybride
    invite5fbdd725
    bonsoir richard31
    pour la reinisialisation du prog je ne pense pas quelle soit a faire
    il faudrait dabord savoir si le bruit est bien celui de l electrovanne
    invitee35ea878
    Merci merci pour tous ces conseils : je vous avoue que je ne m'y plongerai que le wend prochain, car en tant que banlieusard parisien mes journées sont chargées
    Je vous tiens au courant, merci encore.
  1. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h21
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle brandt premia
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 01h00
  3. lave vaissaille brandt te300 premia
    Par inviteb1bc86bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h41
  4. panne lave vaisselle brandt premia TE300
    Par invite4aca7a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h17
  5. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h33
