lave vaissaille brandt te300 premia
    inviteb1bc86bf
    Unhappy lave vaissaille brandt te300 premia
    j'ai trouver la meme panne que moi dans le forum
    un lien exitais pour le nettoyage, mais le lien ne fonctione plus
    ma panne:
    la resistance noirci, car manque d'eau
    le flotteur arrete l'eau trop tot ?
    quoi faire
    j'ai nettoyer filtre et certain tuyaux mais rien
    la resistance est en grand partie hor d'eau
    en maintenant le flotteur en foncé, l'eau bien sur viens!
    merci de m'aider et bonne soirée
    Jan
    invitee5ad70c8
    Re : lave vaissaille brandt te300 premia
    bonsoir dans la plupart des cas sur ce lave vaisselle , le remplisseur est en cause , cette piece se trouve coté gauche de l appareil en bas et il faut nettoyer les gros tuyaux qui partent vers le bloc hydraulique centrale principalement une durite qui forme un s
    inviteb1bc86bf
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    bonsoir et merci
    pas facile le demontage
    mais je n'arrive pas a comprendre le principe
    car même si ce tuyeau en s est partielment bouché, l'eau passe quand meme, mais moins vite?
    alors pourquoi l'eau s'arrete t'elle a mi-hauteur
    bonne soirée
    Jan
    invitee5ad70c8
    si cette piece est partiellement bouchée ça engendre d autres problemes , elle est tenue par une vis torx 20 sur le repartiteur juste au dessus et se demonte tres facilement en mettant l appareil legerement penché a 40 degrés sur le coté droit on evite de mettre de l eau partout , c est une panne vue et revue dans le metier de depanneur
    pas qu'elle si le remplisseur est partiellement bouché l'eau ne part pas uniquement directement dans le lv, mais dans le compartiment du flotteur et coupe le remplissage prématurément, faites ce que vous suggère géopolis, c'est la solution
    inviteb1bc86bf
    merci a tous
    et mon lv fonctionne de nouveau
    longue vie a tous
    Jan
    invite673066ed
    J'ai lu tous les messages liés au Brandt te300 premia. J'ai le même souci que rotounet. Le problème est que je suis un bricoleur du dimanche et j'ai un peu peur de causer plus de dégâts que d'arranger les choses.
    Pourriez-vous m'indiquer si la coloration sombre en bas du compartiment le plus bas est normale? Si non, peut-elle être la cause du noircissement de la résistance? Le cas échéans, pourriez-vous m'indiquer (de manière très basique) comment remédier à ce problème.
    Par avance, MERCI
  1. [Blanc] LV Brandt premia TE300
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 12h50
  2. Panne Lave-vaisselle Brandt Te300
    Par invite6dc22296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 21h21
  3. panne lave vaisselle brandt premia TE300
    Par invite4aca7a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 20h17
  4. lave vaisselle brandt te300 premia
    Par invitee944a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 13h33
  5. programmes HS sur un lave vaisselle brandt te300 Premia
    Par invitee35ea878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 20h41
