lave vaisselle Brandt premia C101
    invitea8d4c6ab
    Je viens de decouvrir ce forum suite au probleme de mon lave vaisselle. En parcourant toute les discussions j'ai cerné mon probleme mais n'ai pas réussi à le resoudre.
    Suite à des problemes de lavage je me suis rendu compte que le niveau d'eau dans la cuve me semble bas : la resistance ne baigne pas dedans...
    Elle doit baigner ou l'eau chauffe pas asperssion?
    J'ai remarqué que le niveau ou se trouve le flotteur monte avant le niveau réel d'eau.
    Sur d'autre discussion j'ai vu que l'on parlait de pressostat, y en a t'il un sur mon lave vaisselle ? ou se trouve il?
    merci d'avance pour vos eclaircissements
    francis
    invite5fbdd725
    Re : lave vaisselle Brandt premia C101
    c101 chez brandt est une plaque de cuisson
    si ton lave vaisselle a une resistance dans la cuve
    le niveau d eau doit etre au niveau du microfiltre si
    ce n est pas le cas
    il faut nettoyer le remplisseur sur le coté gauche et les durites
    invite5fbdd725
    re
    remplisseur piece rouge et durite piece bleu sur vue eclatée ci jointehttp://cjoint.com/?cwmY0F8pdh
    bonne chance
    invitea8d4c6ab
    re,
    Merci pinocchio, pour la reference "c101" ce sont bien les chiffres notés en bas a droite du bouton du programateur, la vue éclaté correspond bien a mon modele.
    si je t'ai bien compris le niveau d'eau doit etre au niveau du micro filtre ( j'ai verifié, l'eau arrive juste au niveau sans le recouvrir a la fin du remplissage du prelavage) donc dans ce cas la résistance ne trampe pas dans l'eau.
    j'avais deja netoyé les pieces que tu m'as dit, mais j'étais persuadé que la resistance devais etre dans l'eau.
    donc tu peux me confimer que la resistance ne doit pas tremper dans l'eau
    francis
    invite5fbdd725
    le niveau va bien au niveau haut du micro filtre
    et la resistance ne trempe pas dans l eau http://cjoint.com/?cxnapLeZns
    microfiltre piece 5
    si probleme de lavage (vaisselle sale) voir si les bras tournent
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt premia P2551
    Par invite02690e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 09h59
  2. lave vaisselle Brandt premia
    Par invite6458d57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 11h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h53
  4. Lave vaisselle Brandt Premia
    Par inviteec690533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 10h48
  5. lave vaisselle brandt premia
    Par invite7ca6a57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h33
