[Blanc] Lave vaisselle BOSCH silence sgs6802 ne demarre pas
    invite7088d013
    Lorsque j'appuie sur le bouton marche du LV tout s'allume je peux changer de programme , si j'attends le temps affiché se décompte mais le LV ne démarre pas.
    Aprés ouverture des faces latérales , je constate que le moteur en bas à droite est trés chaud alors qu'il na pas tourné. Le test au multimétre sur les deux cosses du moteur donne 220v, il est donc allimenté soit il ne recoit pas la commande de démarrer soit il est bloqué.
    Merci pour votre aide
    invite643e9a11
    Re : Lave vaisselle BOSCH silence sgs6802 ne demarre pas
    _vous dites que le moteur vibre et qu'il est chaud mais ne tourne pas
    _regarder dessous celui-ci si il n'y a pas des traces de coulures.
    _si oui un des joints d'etancheité est défectueux.
    _2 solutions soit changer la flasque (partie avant du moteur plastique soit l'ensemble complet)
    _voila
    ledabe
    Bonjoir
    Avant démontage de la pompe pour échange kit étanchéité comme le précise Lionel74
    Essayer de le débloquer en tournant l'hélice de ventilation avec un tournevis "Ceci hors tension"
    invite7088d013
    Merci pour les réponse je suis entrain de démonter le moteur, et je vais le tester,
    invite7088d013
    bon, je viens de démonter le moteur , dans les ouies de l'aube j'ai retiré un morceau de plastique qui devait empécher l'aube de tourner.
    J'ai alimenté directement le moteur en 220 mais l'aube bouge de
    2mm et il ne se passe rien sauf que le moteur vibre et chauffe.
    Je pense que le moteur a chauffé à cause de l'aube coincé et qu'il est mort, votre avis?
    Le modèle du LV est sgs6902FF, savait vous où trouver un moteur pas cher
    invite7088d013
    Re : Lave vaisselle BOSCH silence sgs6902 ne demarre pas
    invitef80bfdd5
    ce moteur ne tourne qu'avec son condensateur...un nouveau moteur vaut environ 180€ mais il faut le type exact car il y a diverses versions du même appareil
    invite7088d013
    Je l'ai testé avec son condensateur. Si c'est le condensateur qui est mort comment peut on le vérifier, je voudrais être sur que c'est bien le moteur est HS
    ledabe
    Si le moteur chauffe sous tension et ne démarre pas il est bon
    le joint cyclam est juste bloqué il vous faut démonter le carter plastic
    et remplacer la turbine et le joint cyclam
    invite7088d013
    C'est quoi le joint cyclam?
    J'ai ouvert la pompe, j'arrive à la tourner à la main, il faut un forcer et
    le volant arrière du moteur tourne en même temps.
    J'ai essayé de désacoupler le moteur mais imposiible vis tor bloqués.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 28/11/2008, 09h20
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch ne démarre plus
    Par invite8f94502f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 13h24
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  4. lave vaisselle Bosch "Silence"
    Par invite37177abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 18h53
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h25
